При включении СМ LG WD10490N дает ошибку - PE-
paronnikov1
Сообщение paronnikov1 » 20 дек 2012 23:19
Добрый! Ребята помогите пож! Умерла стиралка LG WD10490N при включении бьет ошибку -PE- все кнопочки и лампочки в норме менял датчик уровня датчик температуры мотор Успеха нет Может кто сталкивался подскажите Возможно какой резюк в модуле по этой цепи? Не хотелось бы ковырять весь этот мармелад! Схемы то нет Спасибо Игорь!
elkri
Сообщение elkri » 21 дек 2012 07:26
Камеру продувал ? :D
Dmytro
Re: При включении СМ LG WD10490N дает ошибку - PE-
Сообщение Dmytro » 21 дек 2012 18:43
paronnikov1 писал(а):..Возможно какой резюк в модуле по этой цепи? Не хотелось бы ковырять весь этот мармелад!...
так напротив разьема датчика уровня на блоке и начни. а напряжения на стабилизаторе нормальные?
барракуда
Сообщение барракуда » 24 дек 2012 04:09
Боюсь без вскрытия МАРМЕЛАДА не обойтись. Было похожее, вскрыл, обнаружил колечки ложной? пайки. Пропаял и все заработало.
paronnikov1
РЕМОНТ СМА LG WD10490N.
Сообщение paronnikov1 » 06 янв 2013 18:43
Добрый! Всех с Новым Годом! Не появлялся,был в командировке. Итак с чего начать. Запустил я СМА причина в управляем генераторе контроля уровня воды. Вылетела микросхема 4069UBF, небыло генирации на пресостате. Вот выкладываю по шаговую замену 4069UBF на отечественный аналог К561ЛН2 или К176ЛН2. Имейте ввиду микросхема КНОП. Думаю что тема закрыта,еще раз всех с праздником! Игорь.
elkri
Сообщение elkri » 06 янв 2013 18:53
Ну штангелем клизму ты ловко... :) А фрезой такой же распиливаю... :D Ну и зачем сюда заходил, если сам с головой??? :-D :grin:
