LG WD8022CS - не работает, издает семь гудков и код tE
NNNNNN
Сообщение NNNNNN » 12 янв 2013 01:16
Здравствуйте!
Перестала включаться машина.
Описание проблемы:
При включении вилки сетевого шнура в розетку, после 3-х секундной паузы, на дисплее начинает мигать код "tE" и издается 7 звуковых сигналов. Никаких полезных функций машина не исполняет.
Звучание сигналов повторяется при каждом нажатии кнопки "ВКЛ\ВЫКЛ".
При повороте рукоятки выбора программ, загораются соответствующие светодиоды. Если сразу после выбора программы нажать кнопку "Старт", на дисплее на 3 секунды высвечивается заданное программой время, затем снова появляется мигающий код "tE" и раздается 7 сигналов.
Если при этом нажать любую из пяти кнопок режимов программы, звуковые сигналы прекращаются и загораются светодиоды соответствующего режима СМА.
Дисплей мигает все время пока вилка в розетке. Во время всех этих манипуляций замок люка остается разблокированным.
Нажатие тестовых кнопок СМА в тестовый режим не переводит.
Внешний осмотр всех электросоединений при снятой передней панели и верхней крышки СМА никаких отклонений не выявил - контакты разъемов без следов коррозии и загрязнений, провода не перекручены, изоляция как новая.
Электрозамеры дали след. результаты:
Сопротивление на выводах:
ТЭНа - 24,5 ом;
Термистора (Tn 60C)
- при темп.23\23,5*С - 4,46\ 4,5 кОм;
- при темп.38*С - 2,5 кОм,
пробоев на массу нет
Замка УБЛ ("ROLD" DA T85)
в выключенном состоянии - 1\2 - 0 Ом; 1\3 - 990 Ом; 2\3 - 0 Ом,
во "включенном" состоянии - 1\2 - 990 Ом; 1\3 - 990 Ом; 2\3 - 1,3 Ом,
("включение" - нажатием до отказа рычажка на торце замка)
При включении вилки в сеть напряжение на контактах ТЭНа, термистора и замка отсутствует.
После нажатия кнопки "ВКЛ\ВЫКЛ" на выводах УБЛ:
- с присоединенным замком - 1\2 - 220v; 1\3 - 0v; 2\3 - 220v;
- со снятым замком - 1\2 - 0v; 1\3 - 167-170v; 2\3 - 220v;
Через 13 секунд после последнего сигнала раздается щелчок реле, после чего гаснут светодиоды и напряжение на разъемах пропадает.
Можно ли определить по этим показаниям, в чем причина?
Проблема возникла после снятия\установки передней крышки бака для определения причины возникновения постороннего шума при отжиме.
Напряжение на других элементах не замерял, модуль управления пока не снимал в надежде, что поломка не столь значительная и дорожки на плате ковырять не придется.
Всем, давшим конструктивные ответы, заранее благодарен..
Искусство может быть говном, говно искусством - никогда
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 12 янв 2013 01:30
Не видит датчика темп.,ошибка на дисплее,чего всё подряд проверять?
NNNNNN
Сообщение NNNNNN » 12 янв 2013 01:46
так то оно так, да только вопрос - почему?
П.С. тут много раз описывались ситуации, когда причиной этому была неисправность замка или др. элемента.
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 12 янв 2013 01:48
провода от датчика до модуля прозванивал?
NNNNNN
Сообщение NNNNNN » 12 янв 2013 01:50
пока не прозванивал.
имеется ввиду проверить провод на обрыв?
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 12 янв 2013 01:55
для начала надо бы,ведь датчик ты проверил,если проводка в порядке,тогда модуль ковырять,только там где надо.
NNNNNN
Сообщение NNNNNN » 12 янв 2013 01:59
сейчас этим и занимаюсь..
прозвоню и отпишусь.
...Прозвонил все провода от термистора, ТЭНа и замка.
все сопротивления не превышают 1,2 Ома
...Снял и осмотрел модуль управления.
Никаких поверхностных следов прогара или сгоревших резисторов.
мармелад пока не ковырял, жду советов.
обратил внимание, что при включении кнопки "ВКЛ\ВЫКЛ" на выводах термистора появляется напряжение 10-11v.. и все время скачет до автоотключения СМА.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 12 янв 2013 10:45
верни машине родной датчик. но имеет сопротивление около 45 к при комнатной температуре. либо этот датчик тихо умер
NNNNNN
Сообщение NNNNNN » 12 янв 2013 11:13
так это родной и есть, он на машине со дня покупки.
и похоже, это его нормативные характеристики
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem128.php
(Раздел.9 "Компоненты". Термостат)
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 12 янв 2013 16:27
Может и в документации ошибка, но мне попадались датчики сопротивлением 50-60 кОм при комнатной температуре, для проверки можно использовать переменное сопротивление.
sandrik1982
Профи
Сообщение sandrik1982 » 12 янв 2013 17:12
ни разу не менял,но с такой ошибкой мне всегда путь на модуль был,а так ,когда мерял 60-66кОм на датчике было,может он от СМА бош поставил для эксперимента :mrgreen:
NNNNNN
Сообщение NNNNNN » 12 янв 2013 17:24
Кузьмич писал(а):Может и в документации ошибка, но мне попадались датчики сопротивлением 50-60 кОм при комнатной температуре, для проверки можно использовать переменное сопротивление.
та вполне возможно, но я исхожу из того, что сопротивление в 4,5-4,6 кОм по любому некритично для включения машины..
ну включу я машинку в условиях лета на даче на солнце.. на сорокаградусной жаре, и что? не включится?..
sandrik1982 писал(а):...может он от СМА бош поставил для эксперимента :mrgreen:
та говорю ж родной.. с магазина..
Но все равно буду пробовать на переменнике..
Меня смущает то, что при снятом замке на разъемах УБЛ подаваемое напряжение равно 167-170 в.
То что при подключенном и принудительно защелкнутом замке все 220 - это вполне объяснимо, т.к. недостаток напряжения на выводах 1\3 компенсируется полным напряжением на выводах 1\2
NNNNNN
Сообщение NNNNNN » 12 янв 2013 17:45
Ох! Ошибка в условиях..
На выводах замка конечно же не 0 Ом, а нет контакта..
Извиняюсь.
kiriyxa
Сообщение kiriyxa » 10 июл 2013 17:14
Найдено решение проблемы или нет, а то у меня такая же???
elkri
Сообщение elkri » 10 июл 2013 23:49
kiriyxa писал(а):Найдено решение проблемы или нет, а то у меня такая же???
А у нас в квартире газ....А у вас??? 8)
NNNNNN
Сообщение NNNNNN » 21 ноя 2015 23:53
Приношу всем участвовавшим запоздалые извинения за неответ..
при переустановке винды случайно удалил свою дорогую папку с паролями к форумам и сайтам.. и просто не мог даже вспомнить кем я тут числился..
отчитываюсь по проблеме (она кстати уже многократно тут позже описана и разжевана..)
проблема была в слишком большом самомнении автора..
когда собрал машину после чистки барабана, случайно попутал местами провода тэна с проводами сливного насоса.. и там пара с одним двойным и тут пара с одним двойным.. ))) и даже в голову не пришло, что это могло произойти..
ну вот машина и простояла больше года.. и выбросить жалко и надежд на реанимацию не было..
пока наконец не вызвонил мастера.. тот пришел и за полчаса "отремонтировал" агрегат..
но, отремонтировав одно, он сломал другое - прозванивая провода, впихивал в разъемы толстый щуп и развел контакты гнезд на плате.. после чего замок включался только с прижиманием платы либо "вручную"..
ну то уже другая история..
Еще раз, всем спасибо!
...о что касается деталей, то да..
плату вскрывал, мармелад взрезал.. шлейф повреждал, потом протезы накладывал.. да, все это конечно выполнил..
а как же?!
а иначе б ведь не считалось, что ремонтировал.. ))
