Атлант кшд 152. Высокая температура в хк и мк
vitezu
Стал плохо морозить холодильник. Выкрутил регулятор хк на самое низкое значение. Температура в хк ниже +5 не опускается, в мк -12. Холодильник отключается на 3-5 мин и снова в работу. Пожалуйста объясните как происходит регулировка термостатом мк или это просто реле красного индикатора??? В хк намерзаний нет, ранее проводилась изоляция всасыв трубки в стенке шкафа (из-за намерзания шубы). Измерения проводил комнатным термометром. Холодильник в эксплуатации лет 10. Фрион не доливался. Спасибо
refel
venysq72
- Профи
refel
С первым с вами согласен поэтому и спросил про циклы.А вот с остальным вы не правы.При всех приведенных случаях в морозилке была бы более низкая температура.Пока по известным признакам больше подходит работа компрессора с пониженной производительностью.venysq72 писал(а):Как часто вкл- выкл... Если яасто возможно терморегулятор, если нет то вероятнее всего газу маловато... или фильтр забит...больше информации пожалуйста...
vitezu
refel писал(а):А какой цикл работы?Термостат в морозилке информирует о наборе температуры.Если горит красная лампочка значит температура повышена.У вас похоже проблема с компрессором.Побольше информации обмерзание, циклы тд.
Делал замеры вечером (никто холодильник не открывал) - работает примерно 4 мин, отдыхает 16мин. Темпер в хк 6, в мк -12. Красный индикатор периодически включается (но я трогал регулятор на мк((. Испаритель слегка обмерзший (типа иней).
Re: Атлант кшд 152. Высокая температура в хк и мк
Морозильную камеру давно размораживали? Замерьте время работы компрессора в двух положениях термостата - в "мин" и "макс".vitezu писал(а):Стал плохо морозить холодильник. Выкрутил регулятор хк на самое низкое значение.
"работает примерно 4 мин, отдыхает 16мин."...- режим ,как бы установлено на "1" (миним.)
refel
vitezu
venysq72
- Профи
vitezu
Размораживать Морозильную Камеру необходимо при видимой(хоть в одном месте!!!) толщине снежного покрова более ОДНОГО сантиметре (инструкции к холодильникам ). ( снег не пропускает "холод"в камеру).На "против час стрелки" температура приблизиться к нулю (к плюсу)ещё больше. Термостат ,как ни странно для возраста вашего холодильника, как видимо -требует замены ( лучше сначала посмотреть какой, ТАМ-133 , или К-59),хотя они взаимно заменяемые.vitezu писал(а):Мк не размораживали давно, с лета.
vitezu
Нет конкретного ответа на Ваш вопрос.Много всего....К примеру ...температура в помещении, удалённость от отопительных приборов....количество людей,живущих в квартире , ....привычки смотреть в холодильник,не зная что конкрентно хочется , а вдруг увижу и Сьем...ну и ещё...типа того....vitezu писал(а):Буду тогда менять термостат Там133. Скажите а какой "нормальный" цикл работы холодильника, 50/50?
- yuzikby
У меня такая же проблема с холодильником
ХХХХХХХ
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
