wa1010tl не набирает обороты при отжиме, слышен гул
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 10 апр 2013 15:28
Стиральная машинка модель wa1010tl.
art.№ 646667
ser.№ 2 42 3 0755
type map2atp461111
Машинка с 2002г. Перестала набирать обороты при отжиме и полоскать приходится дважды - при сливе первый раз вода грязная. Причина оказалась проста - забит весь фильтр отложениями накипи (чищу раз в месяц лимонной кислотой, но фильтр чистил пару раз). Фильтр промыл, прочистил, но ситуация не изменилась. Вопрос - может ли быть забит насос из-за того, что долго не чистили фильтр или сгореть насос? После слива воды в фильтре остается немного воды, в барабане воды нет. Это нормально или должно все стекать? Я понимаю, что нужно снять насос и проверить, но хотелось бы услышать мнение специалистов, а то сниму, а этого в принципе делать не нужно было.
iasenipeni
Re: wa1010tl не набирает обороты при отжиме, слышен гул
Сообщение iasenipeni » 10 апр 2013 15:57
1. При стирке первая вода всегда грязная.
2. Лимонной кислотой убьете машинку - разрушится крестовина (если уже не сломалась)
3. Если вода сливается насосом, а в фильтре остается немного воды - это нормально.
Что касается отжима:
проверьте мотор - состояние щеток. Темы в помощь: Элементы привода барабанов в бытовых СМА, Универсальные электродвигатели.
проверьте компрессионную камеру отбора давления для датчика уровня воды. Скорее всего тоже забита накипью. Продуть и промыть камеру вместе со шлангом. Тема в помощь: Пневматические переключатели давления (реле уровня)
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 10 апр 2013 20:46
Обманул - отжим вообще не включается, что-то потрескивает, вроде как какая-то крыльчатка или шестеренка прокручивается, в субботу разберу - и в путь, если что получится (или не получится), обязательно отпишусь.
Полученные советы пригодятся. Кстати - при сливе вода из шланга идет под хорошим напором.
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 13 апр 2013 14:42
Щетки проверил - 1,5 - 1,7 см, правда было много пыли, все почистил. Трубку продул - в одну сторону слышен щелчок, в другую все продувается нормально, но машинка так и не отжимает - даже и не хочет включаться отжим - ни какого намека, как-будто в программе его и нет. Вода сливается нормально, но помпа работает всегда, до самого останова (еще и потрескивает что-то у нее внутри). Что еще можно посмотреть? Двигатель не прозванивал - не знаю какой провод с каким - там 6 проводов на колодке - два желтых, красный, белый, черный и синий. Как прозвонить и какое где должно быть сопротивление? Все-таки думаю, что причина в том, что фильтр был забит долгое время. А для того, что-бы снять и промыть компрессионную камеру нужно барабан снимать?
Последний раз редактировалось Vaks005 13 апр 2013 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 13 апр 2013 14:44
И еще вопрос - на этой машинке как-то регулируется ремень? Что-то мне кажется слабо натянут, хотя шкив не проскальзывает. Когда вытаскиваю фильтр после стирки там всегда вода мыльная - может это помпа плохо работает? Не до конца сливает воду, хотя в барабане воды нет.
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 13 апр 2013 15:27
Губкой убрал воду в выемке где фильтр - там был уровень воды выше отверстия в камеру, отжим заработал - это говорит о неисправности помпы?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 13 апр 2013 16:27
Если камера чистая и продувается шланг, и отжим не идет, то при очередном отжиме снимите шланг от датчика уровня. Если отжим пойдет, тогда меняйте датчик.
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 13 апр 2013 16:47
а почему датчик уровня - ведь вода не полностью сливается, уровень остается выше компрессионной камеры?, хотя помпа крутит постоянно и при сливе воды напор вроде нормальный, но повторяю - в помпе что-то постоянно трещит.
Сообщение стаспрачкис » 13 апр 2013 21:36
Vaks005 писал(а):а почему датчик уровня - ведь вода не полностью сливается, уровень остается выше компрессионной камеры?, хотя помпа крутит постоянно и при сливе воды напор вроде нормальный, но повторяю - в помпе что-то постоянно трещит.
Пока датчик уровня ( он же пресостат)не даст сигнала, что воды нет (туда щёлк, обратно не всегда) , отжима не будет....Придумайте отдельный провод для подключения насоса прямо в сеть( он на 220в.) . Если из 15 раз включений и отключений подряд (с остатками воды в машине ) насос хоть раз не запуститься - насос менять, ремонту они не подлежат, по - конструкции. ...В двигателе : пора искать новые щётки. Они изношены на 85-99%
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 13 апр 2013 21:44
Вы имеете ввиду подключить насос напрямую и попробовать после стирки (перед отжимом) слить воду принудительно - воткнув провод от насоса в розетку? И еще а провода которые подходят к нему отключать?
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 13 апр 2013 21:46
Щетки буду искать в запас, но ведь сейчас не в двигателе дело? Меня еще волнует то, что камеру я так до конца и не промыл - не знаю как, получается надо барабан снимать, боюсь после сборки резинки какие-нибудь потекут, а пальцем внутрь залезаю, там мульда, хотя трубка продувается свободно и когда воду губкой убирал прессостат щелкал.
Сообщение стаспрачкис » 13 апр 2013 22:10
Vaks005 писал(а):Вы имеете ввиду подключить насос напрямую и попробовать после стирки (перед отжимом) слить воду принудительно - воткнув провод от насоса в розетку? И еще а провода которые подходят к нему отключать?
Вам, нужно будет снять боковую стенку с о стороны насоса, снять провода и подключить " новый шнур". Просто налить немного воды, прямо в бак из "банки".Снимите стенки и увидите ту самую камеру (нижнего места установки тонкого шланчика от реле уровня ),вынимать бак не придётся. ...А неравномерный износ щёток , и говорит о необходимости их замены ( стирать ещё вроде как крутиться, а с ожимом уже проблемы). Просто перечисляю все наиболее возможные причины...Я бы начал со щёток и насоса.
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 14 апр 2013 13:51
А если налить воды, включить напрямую насос и после этого поставить на отжим? Так можно, или насос должен работать только когда есть вода? Просто я так понимаю - надо что-бы в машинке было белье, а при отжиме по-любому будет вода и насос должен работать? Без воды я могу насос запороть?(хотя по времени работы ему пора настать ...). И еще насос какой подойдет, если покупать - придется в другой город ехать.
Сообщение стаспрачкис » 14 апр 2013 18:47
Vaks005 писал(а):...). И еще насос какой подойдет, если покупать - придется в другой город ехать.
Вот http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem90.php
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 21 апр 2013 10:33
Подключал насос напрямую - вода скачивается всегда, но только наполовину отверстия, при выключении место куда вставляется фильтр опять полный, то-есть вода при выключении идет из насоса обратно - правда не много. Пробовал прижимать пальцем вал крыльчатки насоса - при нажатии вал иногда стопорится, но при стирке напор хороший, хотя вал перемещается по горизонтали - болтается когда трогаешь пальцем. Когда должен происходить отжим снимал трубку от реле уровня - эффекта никакого. Сейчас подумал - а может машинка выходить на режим отжима без белья или когда белья мало? А если на режиме отжима в шланг реле уровня (если снять его снизу) дунуть или в себя втянуть, что-то должно произойти?
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 14 май 2013 14:24
Приходил мастер - поменял насос, эффекта ноль. Проверил щетки - нормально, двигатель - нормально. Ушел, предложив заказать плату (модуль) или программатор. А самому как-то можно проверить работу модуля? Двигатель начинает выходить на обороты при отжиме и останавливается. Куда еще можно глянуть, проверить?
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 11 июн 2013 09:39
Машинка заработала сама собой. Всех благодарю за советы.
Vaks005
Сообщение Vaks005 » 11 июн 2013 19:38
Во, опять не отжимает, может контакты где глянуть?
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
