), диод цел (батарейкой от здохшего тестера проверял), конденсатор имеет ёмкость (измеренную) 0,967 мкф . магнетрон промеряется как здесь описано всё отлично (сопротивление накала 0,1-0,2 Ома, на корпус бесконечность). нет нагрева в камере, ничего не искрит,. все функции работают и вабще всё работает но нагрева нет никакого абсалютно!. СУТЬ вопроса: возможен выход из строя магнетрона чтобы измерительные сопротивления остались в норме? и несовсем понял о проходных конденсаторах (при пробое будет на корпус звониться- это понятно! а при обрыве магнетрон перестанет работать или работоспособность сохранится? P/S следов горения наконечника (антенны) не наблюдается, но вот у основания антенны есть кольцо из мелкой многослойной сеточки (как для мытья посуды) латунного цвета, вот эта сеточка по краю внутренниму который вокруг изолятора антенны - имеет стальной синиватый оттенок, 99% высокий нагрев металла! но возможно цвет был преобретён в процессе изготовлении данной сеточки - 1%.вопрос по магнгетрону, самсунг ОМ75Р (CE283GNR-S)
281278
напряжения все есть (и высокое тоже потаму как электронный тестер теперь даже цифры не высвечивает и не начто не реагирует
Re: вопрос по магнгетрону, самсунг ОМ75Р (CE283GNR-S)
281278 писал(а):СУТЬ вопроса: возможен выход из строя магнетрона чтобы измерительные сопротивления остались в норме?
Возможен.Обывов высоковольтных конденсаторов не бывает.281278 писал(а):и несовсем понял о проходных конденсаторах ... а при обрыве
Это признак перегрева и возможной кончины магнетрона.281278 писал(а): сеточка по краю внутренниму который вокруг изолятора антенны - имеет стальной синиватый оттенок, 99% высокий нагрев металла!
281278
281278
нашол (халява) свч печь на выброс с закусочной, перекаверкал привалочную пластину магнетрона и поставил - работает (750 грам воды, за 6 минут закипело) щитаю нормальным исходом, а если учесть что ХАЛЯВА то даже отлично, стоит в бесетке как Н.З. такчто усь на 250 ват отменяется!!!
. "transfor" За помощь СПАСИБО ещё раз!!!!!
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ у магнетрона OM75P (31) проходных конденсаторов нет, только две индукции и всё!.
ну в крайнем случае в том что мне попался!!! может просто "глубокий" китай делал!
281278
и из корпуса чисто гриль для бесетки оставить
