WF-6471 TTF ошибка dE
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 21 авг 2013 14:38
Привет всем! При включении СМА выдает ошибку dE. Хотя не должна вообще. Есть у кого нить расшифровка для данной СМА?
Re: WF-6471 TTF ошибка dE
Сообщение стаспрачкис » 21 авг 2013 14:46
Так в Ремонте LG, двумя строчками выше вашей темы http://elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2227
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 21 авг 2013 15:02
Так это вертикалка воздушно-пузырьковая без УБЛ. И концевика на открытие люка нет.
Сообщение volna2m » 21 авг 2013 15:41
это она просто издевается над вами. :)
Что-нибудь уже проверили? :-x
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 21 авг 2013 16:25
Клапана залива воды рабочие, при включении программы заливает воду, крутит активатор 10-15 секунд, потом выдает ошибку. При имитировании перелива срабатывает помпа на слив. При отжиме сливает воду и сразу выдает ошибку.
Сообщение cамрем » 21 авг 2013 20:01
- Нагреватель в ней есть?
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 22 авг 2013 02:33
Нет, нагревателя нет, в ней подвод сразу для горячей и холодной воды.
Сообщение cамрем » 22 авг 2013 19:29
Из электрооборудования в ней только мотор и насос? Тогда их и смотри.
Сообщение volna2m » 22 авг 2013 20:57
cамрем писал(а):Из электрооборудования в ней только мотор и насос? Тогда их и смотри.
Там ещё датчик уровня есть.
Индуктивный. :sekret
И выключатель крышки тоже должен быть.
Кстати, по воздушно-пузырьковым "Ремонт №54" можно попользовать. :-x
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 23 авг 2013 02:46
Датчик уровня аналогичный лыжам и гнусмасам, схема контроля уровня, видимо, та же. По уролвню претензий нет. В крышке у них бывают лепестки, которые при открывании размыкают-замыкают цепь контроля открытия двери с помощью микропереключателя. И здесь его нет, то есть контроль открытия не предусмотрен. Осмотрел все на предмет где-нибудь запрятанного геркона. Где-то видел такую схему, где в крышке магнит, а в корпусе геркон. Но и такого нет.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 23 авг 2013 03:38
Еще выяснил, что не работает втягивающее реле, которое переключает режимы стирка-отжим. Буду дальше разбираться.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 23 авг 2013 03:42
volna2m писал(а):Кстати, по воздушно-пузырьковым "Ремонт №54" можно попользовать. :-x
А где ремонт №54 взять? Что-то не нашел я :-?
Сообщение volna2m » 23 авг 2013 22:13
Странный вопрос в век интернета.
В крайнем случае, можно прям им в редакцию написать.
За деньги продадут. :-x
Сообщение стаспрачкис » 24 авг 2013 01:06
kotoff68 писал(а):Еще выяснил, что не работает втягивающее реле, которое переключает режимы стирка-отжим. Буду дальше разбираться.
( не могу понять, зачем в " Ригу-30" калькулятор засунули....)
. - " при включении программы заливает воду, крутит активатор 10-15 секунд, потом выдает ошибку.- ..."
Эта релюшка открывает клапан, для слива воды из бака,а если слив производить прямо на пол (в самую нижнюю трубу канализации) - так насос слива вообще не нужная деталь.Исправность обмотки катушки клапана слива прозванивается? А напряжение поступает? ( постоянно в режиме " Отжима" ?) не поступает, ...значит в "элблоке",...."калькулятор"....свихнулся.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 25 авг 2013 05:04
В этой СМА втягивающее реле стоит, которое переключает в муфте передачу с вращения активатора на вращение барабана. То есть при втянутом положении работает нижний активатор, а при другом - вращается непосредственно барабан. Вода в ней сливается с помощью помпы. Завтра еще раз внимательно посмотрю. В реле стоит релюшка с контактами, правда, ее не видно, и еще 2 контакта замыкаются кулачком, насаженном на ось двигателя, такой маленький, как мотор коплера в СВЧ.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 25 авг 2013 05:08
Не могу понять принцип работы этого реле. 220 вольт, переменка, работает только на втягивание. Как он обратно вытягивается.
Сообщение volna2m » 25 авг 2013 22:29
kotoff68 писал(а): Как он обратно вытягивается.
Пружиной на редукторе. :sekret
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 26 авг 2013 04:48
Понял, спасибо!
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 26 авг 2013 06:47
Работает втягивающее, копаю дальше :)
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 26 авг 2013 07:02
А есть у кого инфа по двигателю на этих СМА? Я так понял, что двиг в режиме отжима не хочет работать.
Сообщение стаспрачкис » 26 авг 2013 17:37
kotoff68 писал(а):А есть у кого инфа по двигателю на этих СМА? Я так понял, что двиг в режиме отжима не хочет работать.
У двигателя нет режима отжима. Снимите шкив с вала активатора и разберите дальше. Там, в стакане, установлена пружина (где-то около 4-х сант. диаметром и 5-ти высотой.) с небольшим крючком-зацепом. Часто этот крючёк отламавается, а без него и не переключается на режим вращения всей корзины.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 01 сен 2013 03:06
Разобрал, пружина целая. Как я понял, на втягивающее реле сигнал приходит, оно переключается, но движок не включается. Кондер в норме, обмотки движка целые.
Сообщение стаспрачкис » 01 сен 2013 17:14
kotoff68 писал(а):на втягивающее реле сигнал приходит, оно переключается, но движок не включается. Кондер в норме, обмотки движка целые.
То есть на двигатель 220 не приходит? Нужно искать по проводам где потерялось.Там ещё микрик под крышкой, чтоб руки во вращающийся барабан не попали.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 02 сен 2013 04:32
Да, пойду искать. Теперь уже дело принципа :) А микриков под крышкой нет никаких, ни на дисбаланс (это который от рычага переключается), ни на открытие крышки. Лыжи производства Уссурийск. Хотя Daewoo там же производят неплохие и очень даже качественно.
Сообщение стаспрачкис » 02 сен 2013 10:12
kotoff68 писал(а): А микриков под крышкой нет никаких.
Может не совсем везде поискали? Такая "защита от дураков" просто обязана быть при режиме "отжим". Там не совсем привычный "микрик", просто две открытые контактные пластины, и толкатель.Если смотреть на машину со стороны крышки, так слева.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 02 сен 2013 11:28
Да нет там толкателей, рычагов и прочая. Уже все разобрал, проводку вытащил. Нет блокировки. С блокировками машины 4 воздушно-пузырьковых было на той неделе. А с этой... Отдать ее нафиг клиенту. так забирать не хочет.
Сообщение стаспрачкис » 02 сен 2013 11:33
kotoff68 писал(а):Да нет там толкателей, рычагов и прочая. Уже все разобрал, проводку вытащил. Нет блокировки. А с этой... Отдать ее нафиг клиенту. так забирать не хочет.
Извините за флейм, но " ну ты попал!" :)
Сообщение volna2m » 02 сен 2013 13:29
kotoff68 писал(а):... Отдать ее нафиг клиенту. так забирать не хочет.
Так и оставь себе.
За годик-другой по запчастям расползётся. :cool:
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 02 сен 2013 15:02
Да на днях уезжаю, бизнес сворачиваю, запчасти выкидываю, кроме тех, что забираю с собой, а это модули. Ничего, на новом месте пригодятся. Спасибо всем за дельные советы, но через несколько дней самолет, все раздаю и отчаливаю!
