Посудомойка AEG FAVORIT 44450 нет нагрева воды
человек
Сообщение человек » 27 ноя 2008 14:52
В посудомойке сломался нагрев воды.
Звоню в сервисный центр, объясняю ситуацию, описываю неисправность.
Заказываю мастера на дом. Спрашиваю - "у мастера будет с собой нагреватель для замены", уверяют, что конечно будет.
Приезжает мастер. Включил посудомойку, набралась вода. Выключил, открыл, потрогал воду, говорит - "Холодная". На замечание "так посудомойки всегда делают первое ополаскивание холодной водой", закрыл посудомойку, включил снова. Вода слилась, набралась новая, начался процесс мойки. Выключил, открыл - "Холодная". Ну тут может быть два варианта - либо проточный нагреватель сломался, либо блок управления. Нужно везти в сервис, дома не ремонтируем". Взял 600 руб., уехал.
Зачем приезжал - нипанятна... Про эту поломку я им еще по телефону сообщил. Такую чудо - диагностику и я могу ходить делать. Развод на деньги. Сейчас думаю - везти ли им вообще в сервис посудомойку или новую купить...
Мне подсказали, что можно попробовать прозвонить нагреватель - бывает, что сгорает какой то термопредохранитель. Правди ли это, и есть ли шанс починить посудомойку самостоятельно?
Последний раз редактировалось человек 30 ноя 2008 18:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение bun » 27 ноя 2008 18:42
Вот им позвоните и скажите, то что здесь написали, нам-то это зачем писать?
Шанс починить самому есть, как впрочем и шанс сломать окончательно...
Сильно сомневаюсь, что вы правильно и полностью указали модель,- посмотрите наклейку машины и исправьте заголовок темы, заодно и продуктовый код напишите.
человек
Сообщение человек » 28 ноя 2008 15:55
Про сервис выше написал чтобы понятно было отношение сервиса к проблеме. И скорее для того, чтобы понятно было почему не доверяю сервису и решил попробовать починить самостоятельно + большую часть текста скопировал из своего сообщения в другом форуме.
Извините, что заставил вас читать лишнего.
На посудомойке ничего больше не написано, поэтому не могу уточнить модель. На лицевой панели только AEG FAVORIT и цифры 44450, которые относятся к модели. На задней панели нет НИ ОДНОЙ надписи (наклейки, таблички и пр.)
aeg
Сообщение SKORPION » 28 ноя 2008 18:11
Посмотри внимательно на боковые станки двери
человек
Сообщение человек » 28 ноя 2008 19:21
Спасибо за подсказку!!!
Той стороной, на которой этикетка дверца отурывается к шкафу - никогда бы не догадался там посмотреть.
Уточняю (что там написано):
Mod: FAVORIT44450
PNC: 911615012/01
S.N.: 43550087
Таким образом информация о модели в предыдущих постах верная.
Вчера консультировался в одном магазине, там задали вопрос - пользовались ли мы солью. Всегда использовали режим три в одном, при котором соль не нужна (по инстрекции), но вопрос насторожил.
Могла ли быть причина поломки в этом?
Обидно, что машина по тем временам была совсем не дешевая и как вчера опять же сказали в магазине, что AEG - это один концерн с Электролюксом и AEG считается классом повыше Электролюкса и почему сломалась через 3 года совсем не понятно...
aeg
Сообщение SKORPION » 28 ноя 2008 19:48
откройте боковую стенку и прозвоните ТЭН и термостат,еще можно снять провода с ТЭНа и подключить к ним тестер-проверить приходит ли на ТЭН 220В,если напряжение нет-смотри реле включения ТЭНа на плате.У меня раза 2 был не пропай реле
человек
Сообщение человек » 28 ноя 2008 20:29
Уже добрался до ТЭНа. Завтра куплю тестер - буду изучать электронику и как делаются посудомойки. :-|read
Кстати, как то нужно еще понять в какой момент должно подаваться электричество на ТЭН, чтобы узнать работает ли реле...
aeg44450
Сообщение SKORPION » 28 ноя 2008 20:33
главное-внимательность-терпение.Удачи
Сообщение volna2m » 29 ноя 2008 10:38
человек писал(а):Кстати, как то нужно еще понять в какой момент должно подаваться электричество на ТЭН, чтобы узнать работает ли реле...
Точно!
Предупрежу - не сразу. А если будешь слишком часто дверь открывать, то может вообще не включиться. :sekret
Сообщение bun » 29 ноя 2008 18:59
Сообщение bun » 29 ноя 2008 19:00
и вот ещё:
человек
Сообщение человек » 29 ноя 2008 20:26
bun, спасибо за схемы.
Завтра поищу электрика, который сможет мне объяснить что на них нарисовано. К сожалению очень давно (еще в школе) ходил в радиокружок, там паяли всякие схемки, но с тех времен мало что осталось в памяти и не все в этих схемах мне понятно - куда смотреть.
МИНИОТЧЕТ по сегоднешним результатам:
Купил мультиметр, прозвонил нагреватель - показывает сопротивление 24 ОМ - по всей видимости нагреватель работает.
Отсоединил клемму питания от нагревателя, подключил к мультиметру, включил посудомойку.
При наборе воды и в режиме сушки показывает 47-50 вольт, во все остальное время показывает 22-24 вольта.
Мне кажется, что для питания проточного водонагревателя напряжение маловато.
Может кто-нибудь подскажет какие выводы можно сделать по результатам моих замеров? Что можно сделать еще?
Мои дальнейшие планы: разобрать посудомойку дальше, добраться до электроники (реле, платы и т.п.) куда идут провода питания от нагревателя, искать проблему там.
Сообщение bun » 29 ноя 2008 21:53
Должно быть 220вольт, следовательно ищем где пропало,- датчик уровня NTC и дальше,....
человек
Сообщение человек » 30 ноя 2008 23:29
Разобрал половину посудомойки, разобрался в чем проблема!!!
В блоке управления отгагрел контакт от реле, контакт востановил, пропаял - все заработало!!!
Уже собрал, думаю, прослужит еще столько же.
Ваше мнение о сервисе и их ценах не имеет отношения к ремонту, по сему удалил ... (bun)
