LG F1068SD1, неполадки в работе эл. мотора
Славик_78
Суть проблемы вот в чём:
Появился гул, скрежет от ротора эл. двигателя. Снимал экран сзади стир. машины, прислушивался - звук именно оттуда.
Когда запускает двигатель, ощущение что его что-то держит (пробовал без вещей), он секунду-две начинает гудеть, затем всё-таки начинает крутиться с какими-то посторонними звуками, напоминающими металлические. При этом все остальные функции и механизмы работают нормально. Если закинуть вещи в барабан (пару килограмм) появляется гул, ротор не крутится, через какое-то время аварийное пиканье раздаётся. Пробовал крутить барабан вручную - никакого постороннего звука не было и сопротивления тоже ни какого не было. Машинке два года. Все эти проблемы начались в конце предыдущей стирки. Тогда стирался пододеяльник и две наволочки. Снимал ротор - визуально каких-то механических повреждений или чего-то постороннего не увидел ни на роторе, статоре, ни на подшипнике. Что это может быть, в каком направлении "копать" ? Заранее спасибо.
Славик_78
edyapd
Славик_78
Славик_78
Приходил мастер из авторизованного сервис-центра посмотрел-потестил, и сказал, что датчик Холла надо менять. А это весь мотор по гарантии. Неделю спустя привезли и поставили новый мотор. Тестовая стирка.... те-же самые звуки и барабан с вещами крутится не может. Теперь вердикт - вышла из строя плата управления ! Насколько это может быть правдой ? Может мастер просто не знает в чём дело, и пытается лижбы что-нибудь сделать ?
alexey75
- elkri
А что желаете узнать..??? Может по косвенным признакам вышеизложенного, вам здесь поставят диагноз что в прошлой жизни вы болели сифилисом и вас не правильно лечили...Насколько это может быть правдой ? Может мастер просто не знает в чём дело, и пытается лижбы что-нибудь сделать ?
Вам от этого станет легче...
( ни чего личного...)-
Славик_78
Славик_78
- elkri
Славик_78
- SergeyNZ
edyapd
Re: LG F1068SD1, неполадки в работе эл. мотора
SergeyNZ Читаем внимательно тему
Славик_78 писал(а):Пробовал крутить барабан вручную - никакого постороннего звука не было и сопротивления тоже ни какого не было. Машинке два года
техноцентр Юра
Так без нагрузки ведь!edyapd писал(а):SergeyNZ Читаем внимательно темуСлавик_78 писал(а):Пробовал крутить барабан вручную
Все от незнания!
edyapd
Так как это ответ с цитатой на мой пост, попробую ответить. Хотя если честно, то не понял к чему отнести эту фразу, но попробую предположить, что имелось ввиду, что человек руками крутил без белья.техноцентр Юра писал(а):Так без нагрузки ведь!
То есть, вы пытаетесь меня убедить, что при заклинившем подшипнике двигатель не может без белья прокрутить, а рукой крутится даже без скрипа?
P.S. Всегда удивлялся как вам удавалось ответами попасть в десяточку, а тут чего то промахнулись.
