Стиральная машина hansa pa4510c544 Не начинает стирку
Ремонт СМ Hansa
OTEGOV
Сообщение OTEGOV » 06 дек 2008 20:37
Доброго времени суток господа!!!У меня вопрос такой Стиральная машина hansa pa4510c544 не начинет стирку.Включаешь в розетку дверь закрыта переключатль программ на 0 включаешь любую программу загорается ready и ничего не происходит.После краткого нажаия start нет ни набора воды ничего. Дверь не блокируется.Посоветуйте что можно сделать? Если можно по подробнее я не специалист. Может можно сбросить эту ошибку? Машинку включили на программу без подключеной воды.Спасибо
Re: Стиральная машина hansa pa4510c544 Не начинает стирку
Сообщение bun » 06 дек 2008 20:54
OTEGOV писал(а):... Дверь не блокируется....
Вот отсюда и "танцуйте", проверьте идёт ли напряжение на блокировку люка, если "да", -блокировку менять, если "нет",- проблема в модуле управления и тогда вы вряд ли что сами сделаете, ведь вы:
OTEGOV писал(а):я не специалист
Устройство и разборка стиралок Ханса вот здесь: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem46.php
OTEGOV
Сообщение OTEGOV » 06 дек 2008 21:18
а может это програмный сбой как очистить выполняемую программу
hansa pa4510
Сообщение SKORPION » 06 дек 2008 21:30
На программный сбой не похоже -проверяй УБЛ и напряжение
OTEGOV
Сообщение OTEGOV » 06 дек 2008 22:04
Машина была включена на 1 программу стирки,но кран с водой перекрыт.Она включилась погудела и не чего.Питание отключили включили дверь открылась и больше не блокируеться
hansa pa4510
Сообщение SKORPION » 06 дек 2008 22:26
А все-таки проверить блокиратор не хотите?для входа в тест блокиратор должен быть закрыт
OTEGOV
Сообщение OTEGOV » 09 дек 2008 15:35
Оказалось всё намного проще.Разобрал.Снял клемник а блокировку двери замок отпустило .Одел клемник на место.Собрал включил всё работает.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
