подключение асинхронного двигателя.
Разное
biksant
Сообщение biksant » 19 фев 2014 19:14
Всем доброго времени суток.
Извиняюсь заранее если создал тему не в том разделе.
Скажу сразу, что в двигателях я не разбираюсь.
Моя проблема состоит в следующем. Есть двигатель от стиральной машины. Похоже, что от стиральной машины ARDO T80. Вот фото:
Изображение Изображение
Как подключить и запустить разобрался.
Как видно двигатель имеет две скорости 28330 и 430.
Проблема заключается в том, что двигатель сильно греется и при высоких, и при низких оборотах. При включении на низких оборотах двигатель вибрирует и сильно шумит , а также имеет слабую мощность ( без особых усилий вращение останавливается рукой).
https://www.youtube.com/watch?v=DTPXgQl5wWc
Я так понимаю, что он должен запускаться через пусковой конденсатор, а работать через рабочий конденсатор. Проблема в том, что не знаю рабочий конденсатор какой емкости необходим. Так же для работы на высоких и низких оборотах необходимо подключать двигатель через разные конденсаторы? И как рассчитать емкость необходимых конденсаторов? Возможно ли сделать так, чтобы двигатель не грелся?
Так же не указана мощность двигателя на шильдике.
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение transfor » 20 фев 2014 00:52
biksant
Сообщение biksant » 20 фев 2014 00:59
Данную схему видел, но не знаю какая емкость конденсаторов нужна для нормальной работы двигателя. Вы не могли бы подсказать?
Двигатель попал ко мне случайно. Самой стиральной машины нет. Хочу использовать в личных целях.
Re: подключение асинхронного двигателя.
Сообщение стаспрачкис » 20 фев 2014 01:05
biksant писал(а):Скажу сразу, что в двигателях я не разбираюсь.
А читать электросхемы сможете? ( не встречал на стиральных машинах установленные заводом АЗУ, так что цветовая гамма проводов неизвестна.)По поводу конденсатора. В строке 220\240V 50hz видна буква "С" дальше должна быть указана Ёмкость ( на фото не видно, засветка. Этот конденсатор и на малые обороты, и на большие.).Схему включения можно взять с любой машины с асинхронным двигателем. Например с Ардо-400 http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/sh_ardo.php
biksant
Сообщение biksant » 20 фев 2014 01:30
Там написано Cl.F. Про емкость нет вообще информации...
...Как подключать я разобрался. Подключал через конденсатор 12мкФ. Как писал выше при низких оборотах двигатель имеет очень маленькую мощность и гудит. При высоких и низких оборотах греется. Может ли это быть связано с тем, что подобрана неправильно емкость?
Вот нашел тему - http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=17410 .
Там создавший тему пишет - "3. Конденсатор пусковой - по номиналу 25 мФ а по тестеру 14 мФ. ( Может в этом проблема ???? )".
Возможно для этого двигателя необходим конденсатор на 25мкФ?
Я так понял для данного двигателя не нужен рабочий конденсатор, только пусковой?
Сообщение стаспрачкис » 20 фев 2014 14:13
biksant писал(а):Я так понял для данного двигателя не нужен рабочий конденсатор, только пусковой?
Нет, не правильно поняли. Стоит всего один конденсатор, он же и рабочий, он же и пусковой Даже при одинаковой заявленной мощности двигателей, используется разная емкость конденсатора. Она зависит не только от провода, намотанного на статор, но и от " укладки обмоток", того как провода уложены в статоре. На стиралках варианты были от 12 до 25 мкф.. А нагрев, при правильном подключении ( к данной " рабочей обмотки" имено ту "пусковую" , а не от ""соседней". Малые обороты и быстрые обороты) при работе без нагрузки не сильно зависит от "С". Скорей всего вам достался сгоревший двигатель.
biksant
Сообщение biksant » 20 фев 2014 19:00
Спасибо за помощь. Сам подумывал о том, что в статоре где-то КЗ между витками. В общем двигатель отнес обратно. Теперь ищу другой).
..Хотел еще спросить. Может подскажете? Двигатель такого типа может работать 3 часа непрерывно или будет сильно греться? - http://magnetron.com.ua/p5269725-dvigat ... tirki.html
Нагрузка примерно такая: 1 - два вала по 500 гр каждый на подшипника, которые приводятся от двигателя; 2 - на двигателях будет крутиться емкость весом ~ 3 кг.
Сообщение стаспрачкис » 20 фев 2014 19:21
biksant писал(а):Нагрузка примерно такая: 1 - два вала по 500 гр каждый на подшипника, которые приводятся от двигателя; 2 - на двигателях будет крутиться емкость весом ~ 3 кг.
Ни чего не понятно...Какие два вала, если в двигателе один вал? Если стиральная машина рассчитана , к примеру, на 4 кг. Так ведь это через приводной ремень! А не на валу двигателя (" будет крутиться емкость весом ~ 3 кг" ) Посчитайте увеличение мощности за счёт разницы диаметров шкива двигателя и барабана. Может вааЩе не потянет.
elkri
Сообщение elkri » 20 фев 2014 19:33
biksant Это изделие китайских друзей с большой натяжкой можно назвать двигателем... :-x так как оно на втулках... ( ну нет в нем подшипников... :mrgreen: )
Последний раз редактировалось elkri 20 фев 2014 19:38, всего редактировалось 1 раз.
biksant
Сообщение biksant » 20 фев 2014 19:35
стаспрачкис писал(а):Ни чего не понятно.....
Видимо непонятно объяснил. Извиняюсь.
Мне двигатель необходим не для стиральной машины.
Двигатель со шкивом (допустим 25 мм) будет приводить в движение вал (допустим со шкивом 100 мм). С другой стороны вала будет стоят шкив 25 мм. Этот вал будет соединен с другим валом на котором будет стоять шкив 25 мм (в общем, чтобы два вала крутились вместе. Они будут раскручивать емкость(емкость будет просто положена сверху на валы.) весом 3-4 кг. В общем шаровая мельница, небольшая.
По поводу увеличения мощности из-за разница в диаметре шкивов я в курсе. Как вы думаете данный двигатель потянет беспрерывную работы в течении 3 часов?
...Да двигатель не на подшипниках и даром не нужен. Буду искать другой.
Сообщение стаспрачкис » 20 фев 2014 20:34
biksant писал(а): Как вы думаете данный двигатель потянет беспрерывную работы в течении 3 часов?
Если при работе не будет превышать номинальную мощность, то и гораздо больше.А греться ведь он всё равно обязан. Раньше... температура в пределах 60-ти градусов считалась нормальной.
biksant
Сообщение biksant » 20 фев 2014 22:16
стаспрачкис писал(а):Если при работе не будет превышать номинальную мощность, то и гораздо больше.А греться ведь он всё равно обязан. Раньше... температура в пределах 60-ти градусов считалась нормальной.
Вам тоже большое спасибо за помощь.
Сообщение стаспрачкис » 20 фев 2014 22:28
Однако когда станок будет собран, всё-таки посоветовал проверить на потребляемую мощность именно Ваттметром. кажется будут большие потери на на трёх "передачах", на вращении "ёмкости".
biksant
Сообщение biksant » 20 фев 2014 23:45
В мультиметрах я не встречал такой функции так, что проблематично будет измерить мощность так, как ваттметра у нас днем с огнем не найдешь, а покупать из-за этого сами понимаете...
<кажется будут большие потери на на трёх "передачах", на вращении "ёмкости".>.
Немного не понял эту часть предложения.
Сообщение стаспрачкис » 21 фев 2014 00:31
На каждой передачи вращения с вала двигателя на, по-очереди валы ( способ - ремень, шестерёнки, просто "соприкосновение", какая конструкция не знаю). Везде Сила Трения. Ремень меньше, "Соприкосновение" - гораздо большое потеря мощности. Можно соориентироваться и по "I" точно зная, какие по тому двигателю, который купите, заданы параметры Силы Тока. Совет,,, Не приобретайте Двухскоростные движки .На малых оборотах они маломощные ( меньше 100вт), на больших...Не взлетела бы конструкция.
biksant
Сообщение biksant » 25 фев 2014 21:49
Видимо у меня карма плохая... У друга присвоил двигатель. Асинхронник однофазный конденсаторный. Друг тестировал неделю назад. Сказал, что 20 минут работал и все в норме было, не перегревался. Пришел подключил дома на минуту, шумноватый. Выключил, разобрал, смазал подшипники, включил. Шум практически исчез. После 10 минут работы двигатель дико нагрелся... Подключен был правильно (снят был со стиральной машины вместе с конденсатором и не отсоединялся). В общем прозвонил провода. Звонятся между собой два провода (стартовая обмотка/реверс). Так же звонится провод рабочей обмотки и общий... Сопротивление еще не измерял. Куплю новый мультиметр измерю. Перед включением
Я так понимаю, что общий и рабочая обмотка статора не должны прозваниваться, но между ними должно быть определенное сопротивление?
Теперь думаю нести его на перемотку или нет...
biksant
Сообщение biksant » 25 фев 2014 21:59
Прозвонил только что пластины статора... Видимо когда собирал двигатель немного поцарапал и теперь пластины прозваниваются между собой... Можно как-то это исправить?
...А нет - это не царапины. И притом видимо были изначально... Как бороздки, только слегка выпуклые.
Сообщение стаспрачкис » 25 фев 2014 22:16
biksant писал(а): Друг тестировал неделю назад. Сказал, что 20 минут работал и все в норме было, не перегревался. После 10 минут работы двигатель дико нагрелся... Подключен был правильно (снят был со стиральной машины вместе с конденсатором и не отсоединялся..
Ну так и позовите друга, ведь у него не грелся! Может , Чисто Случайно, Вы не так шнур сети подключили... ( так, к примеру.. может вместо подключения к точке х2.2, подключили к точке х2.3 http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem40.php рис.1. В предложенной схеме из двигателя выходит три провода, реверс не возможен. У в вашем?).
biksant писал(а):Прозвонил только что пластины статора... Видимо когда собирал двигатель немного поцарапал и теперь пластины прозваниваются между собой... Можно как-то это исправить?
Так должно быть.
biksant
Сообщение biksant » 25 фев 2014 22:16
У меня 4 провода. Сейчас пробником гляну где фаза и подключу через конденсатор.
Сообщение стаспрачкис » 25 фев 2014 22:41
Если у Вас от старой, советской машины, то провода должны быть помечены - Два красных, два синих. Красные - это рабочая , постоянно сеть 220. Синий - один с любым рабочим,( общий будет) другой через Конденсатор, от Другого красного.
biksant
Сообщение biksant » 25 фев 2014 22:45
Двигатель сделан в Украине. Два коричневых и два белых провода. 1 коричневый подключается напрямую из сети с конденсатором, второй коричневый через конденсатор. к белому. В общем коричневые провода я так понял общий и раб. обмотка. Два белых обмотка стартовая.
...Вот видео работы и подключения - http://www.youtube.com/watch?v=YIFlJkCC ... e=youtu.be
...подключил как было изначально. Может перепутаны обмотки стартовая и рабочая при подключении? Мультиметр у меня только прозвонку производит), потом куплю новый. Так что пока не смогу измерить сопротивление.
Сообщение стаспрачкис » 25 фев 2014 23:02
Я чуть по другому... Оба коричневых подключаются на 220в , на всегда. На коричневый (№раз) подключается один из любых белых. На коричневый (№ два) подключается один вывод с конденсатора. На второй вывод конденсатора подключается оставшийся белый. ( изменить направление вращения - поменять белые провода местами)
biksant
Сообщение biksant » 25 фев 2014 23:16
Странно... Измерил напряжение на входе конденсатора - 225 вольт. На выходе - 170 и потом по мультиметру снизилось до 50... Может причина в этом?
...У меня так и подключено. Коричневые на 200 подключены, а белый через конденсатор... Что-то я забыл второй провод стартовой обмотки подключить). Подключил и включил. Посмотрим... Хотя уверен, что будет греться.
...Да... Так греется еще быстрее.
Сообщение стаспрачкис » 25 фев 2014 23:57
biksant писал(а):Вот видео работы и подключения - http://www.youtube.com/watch?v=YIFlJkCC ... e=youtu.be
Не видно, куда Вы подключили Второй Белый провод от двигателя. Он должен быть там, где "синий!" от сети + "коричневый" от двигателя. Он тут Третьим должен быть.Ё!
biksant
Сообщение biksant » 26 фев 2014 00:06
Да подключил. Работает так же, только греется гораздо быстрее...
Сообщение стаспрачкис » 26 фев 2014 15:29
Так может друг и продемонстрирует,,, А просто подключить, без конденсатора, сначала на одной, потом на другой не пробовали? Запускаться не должен, а крутанув за вал должен тихо, без гула, без нагрева, без мощности работать. На любой обмотке. Если и так греется, значит межвитковое.
biksant
Сообщение biksant » 27 фев 2014 21:28
Подключил ноль к общему (коричневый), а фазу на рабочую обмотку - запустился... Гудит, вибрирует. Подключил два белых - тоже самое...
biksant
Сообщение biksant » 27 фев 2014 21:43
И греется.
Сообщение стаспрачкис » 28 фев 2014 15:19
biksant писал(а):Подключил ноль к общему (коричневый), а фазу на рабочую обмотку - запустился... Гудит, вибрирует. Подключил два белых - тоже самое...
Если я путаю что-то ,поправьте меня пожалуйста
Вт Фев 25, 2014 8:49 pm Заголовок сообщения:
Видимо у меня карма плохая... У друга присвоил двигатель. Асинхронник однофазный конденсаторный. Друг тестировал неделю назад. ..
Если это правда!, то в этом двигателе две обмотки, а, и, раз,.... из движка выходят Четыре провода, значит они являются конкретными и началом ( Одной, и лишь своей), и концом... каждой отдельной обмотки, и не каких " общих" Там Нет. И не может быть такого .. - "Подключил ноль к общему (коричневый),...". лишь в одном случае такое может быть - МЕЖвитковое замыкание. А Если Не такой " Асинхронник однофазный конденсаторный. ".....может быть и по-другому... ВЫ хозяин, Вам больше видно, ... такой, или не такой... До свидания... :( :bummm
biksant
Сообщение biksant » 28 фев 2014 23:13
Ну я видать в силу своей необознаности не так выражаюсь). Два коричневых и два белых провода... Два белых я так понял относятся к пусковой обмотке, два коричневых к рабочей. Сбило с толку подключение прошлого двигателя (через клеммы). Если греется, значит есть какая-то проблема. В общем буду искать дальше двигатель. Спасибо за помощь.
Вернуться в «Разное»
