Ремонт стиральной машины «Надежда» СМ-2Б 17
января
2006 г.
НАДЕЖДА |
В состав машины НАДЕЖДА входит стиральный бак и крышка, в
которой расположен механизм привода и управления. На верхней панели
крышки расположена ручка задания времени стирки от 2 до 30 мин.
Для заливки и слива воды служат наливной и сливной шланги. Различие
проходных сечений наливного и сливного шлангов позволяет избежать
перелива постоянно поступающей воды в бак при полоскании. Сливной
шланг, заправленный, как показано на рисунке слева, является еще и указателем уровня
заполнения
бака водой. Корпус машины служит непосредственно стиральным баком, в
котором размещен на двух подшипниковых опорах скольжения стиральный
барабан.
Барабан приводится во вращение от шестерни. Вращение барабана
реверсивное.
Для установки машины на ванну имеется подставка, которая состоит из
каркаса и кронштейнов.
При стирке и полоскании белья крышка бака должна быть закрыта
(контакт SA2 замкнут). При задании времени стирки ручкой таймерного
устройства контакт SA1 замыкается.
Реверсирование электродвигателя М осуществляется переключателем SA3.
Для обеспечения нормальной работы электродвигателя в схему включен
пусковой конденсатор С2.
Конденсатор С1 служит помехоподавляющим фильтром. Температура
электродвигателя контролируется реле SK.
О механических неисправностях стиральной машины, таких как
посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай
механические неисправности стиральных машин.
Рис. 1 Схема электрическая принципиальная
стиральной машины НАДЕЖДА.
О электрических неисправностях
«Надежда» читай
неисправности электрической схемы стиральных машин.
Установленное на машинах
реле времени обычно позволяет
регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной
стирки цикл работы машины должен быть
следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с -
вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. В
этом случае стиральную машину можно улучшить см.
модернизация стиральной машины
, где предлагается устройство
реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае
выхода из строя циклического реле времени.
Использованы "Скоробогатов Н.А. Современные
стиральные машины и моющие средства"
