Ремонт стиральной машины «ФЕЯ»  СМ-1,5
17 января 2006 г.
ФЕЯ
Продолжительность фаз реверсирования, с:   Диапазон рабочей температуры, С 1...55
- рабочего периода 50±5 Диапазон выдержки времени, мин 1...6
- паузы 10±5 Напряжение при частоте 50 Гц, В 127 и 220
Номинальный ток, коммутируемый   Угол поворота заводного вала,
контактами реле, А, не более соответствующий выдержке времени в 1 мин, град 45
- при напряжении 127 В 10 Габаритные размеры, мм 125х70х60
- при напряжении 220 В 6
Стиральный бак, кожух электропривода и крышка бака стиральной машины  ФЕЯ  изготовлены из ударопрочной пластмассы. Для размещения активатора стиральный бак имеет специальный вырез в днище и отметки на внутренней стенке, которые указывают на необходимый уровень воды в баке для стирки и полоскания. Для вращения активатора предназначена ременная передача которая связывает его с электродвигателем. Электрический привод машины состоит из электродвигателя, реле времени и конденсаторов. На панель управления выведена ручка циклического реле времени РВЦ-6-50, при помощи которого происходит запуск и остановка электропривода активатора. Реле времени обеспечивает автоматическое управление циклическим реверсированием, при этом чередование фаз цикла реверсирования происходит в следующем порядке:
  • рабочий период, соответствующий вращению электродвигателя в одну сторону;
  • пауза;
  • рабочий период, соответствующий вращению электродвигателя в противоположную сторону.
 Устройство стиральной машины Фея
Рис. 1 Устройство стиральной машины Фея.
1 -поддон 11 -крышка привода 21 -гайка 31 -шайба
2 -винт 12 -винт 22 -подшипник активатора 32 -шкив активатора
3 -кулачок 13 -гайка 23 -шайба 33 -гайка
4 -основание 14 -ручка 24 -шайба 34 -ременная передача
5 -стенки 15 -пробка 25 -активатор 35 -стопорное кольцо
6 -винт 16 -винт 26 -колодка зажимов 36 -шкив двигателя
7 -хомут 17 -реле времени 27 -кронштейн 37 -болт
8 -конденсатор 18 -крышка бака 28 электродвигатель
9 -хомут 19 -бак 29 -шланг
10 -конденсатор 20 -стопор 30 -шайба
Далее цикл повторяется. Реле времени регулирует продолжительность стирки, которая может составлять 1...6 мин. Следует учитывать, что реле времени РВЦ-6-50 не защищено от попадания влаги. Сливной патрубок с закрепленным на нем сливным шлангом расположен на дне стирального бака. В комплект машины входит наливной шланг, подставка для установки машины на борта ванны и щипцы для белья.
О механических неисправностях стиральной машины, таких как посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай механические неисправности стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение. По своему устройству стиральная машина "Фея" аналогична устройству стиральной машины "Мини-Вятка", поэтому порядок разборки СМ см. Ремонт стиральной машины Мини-Вятка.
Принципиальная электрическая схема стиральной машины Фея Рис. 2 Принципиальная электрическая схема стиральной машины «Фея»
С1, С2 - конденсаторы;
К - циклическое реле времени РВЦ-6-50;
R - резистор;
М - электродвигатель АВЕ-071-4С
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д.  Стиральная машина ФЕЯ может работать в таком режиме - это  заложено в её конструкцию. Но в случае выхода из строя циклического реле времени см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ.
