Ремонт стиральной машины «Таврия-4» СМП-3Б30 декабря
2005 г.
ТАВРИЯ-4 |
| Номинальная загрузка сухим бельем, кг |
Потребляемая мощность, Вт, не более |
650 |
| - хлопчатобумажным или льняным |
3 |
Расход воды для одной операции |
| - шелковым или синтетическим |
2 |
стирки или полоскания, л, не более |
21 |
| - шерстяным |
1 |
Габаритные размеры, мм |
650х470х750 |
| Число программ |
13 |
Масса, кг |
70 |
Предназначена для стирки, полоскания и отжима изделий из
всех видов тканей.
Основными узлами стиральной машины ТАВРИЯ-4 являются: корпус,
нижнее основание, крышка, бак, барабан, гидросистема, привод
барабана, системы виброизоляции и управляющая.
Корпус состоит из двух частей. На передней стенке корпуса
расположены крышка фильтра, предназначенная для предохранения
гидросистемы от волокон, и кнопка для открывания крышки машины. На
задней стенке корпуса расположены коробка для хранения электрошнура,
патрубки для подсоединения наливного и сливного шлангов и съемная
крышка, необходимая при ремонте или замене командоаппарата.
На нижнем основании монтируются регулятор скорости, фильтр
помехоподавляющий и электронасос. К основанию на четырех
амортизаторах крепится бак
Рис. 1 Внешний вид и
устройство стиральной машины Таврия-4.
Амортизаторы и противовесы, установленные на баке, служат для
уменьшения вибрации машины и являются системой виброизоляции. Белье
загружают в перфорированный барабан через отгрузочный люк. Барабан
установлен внутри бака и вращается в подшипниковом узле. Вращение
барабану передается от электродвигателя через шкивы и поликлиновой
ремень.
В верхней части машины расположена информационная панель, на
которой монтируются ручки командоаппарата и светосигнальные
индикаторы, один из которых сигнализирует о работе машины, а другой
— о степени заполнения бака водой, устанавливаемой реле уровня.
Машина имеет блокировочное устройство, обеспечивающее отключение
привода барабана при открываний крышки во время работы.
Электрооборудование стиральной машины ТАВРИЯ-4 состоит из
электродвигателя насоса М1 (ЭНСМ-16), электродвигателя коллекторного
М2 (Р5К-80), устройства программного А1 (УПЭ-3), электронного
регулятора скорости А2 (РСЭ-1), механизма биметаллического с
временной задержкой F, индикаторов НL1,
НL2 (ИМС-33), реле уровня К1 (РУ-ЗСМ),
реле К2, К3 (РП-21-003.-1), колодки клеммной ХТ, шнура ХР
(ПВС-ВП2хО,75-16-6), фильтра помехоподавляющего Р2, контактов
К11-13, К21-23.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной
машины Таврия-4.
При ремонте читай
типовые неисправности полуавтоматических
стиральных машин, а также
взаимозаменяемость
деталей и сборочных единиц стиральных машин серии СМП
