7 февраля 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «Симбирка-2» СМР-1,5 |
Номинальная загрузка сухим бельем, кг | 1,5 | Мощность привода активатора, Вт | 180 |
Емкость стирального бака, л | 42 | Тип электродвигателя | АД-180-4/71С |
Количество стирального раствора, л | 28 | Частота вращения активатора, об/мин | 820 |
Отстирываемость, % | 62,7 | Количество программ стирки | 2 |
Остаточная влажность, % | 96,4 | Уровень шума, Дб | 67 |
Время стирки, мин | 5 | Размеры (ДхГхВ), мм | 480х500х890 |
Номинальное напряжение сети, В | 220 | Масса, кг | 26 |
Машина стиральная СИМБИРКА имеет следующие основные узлы и детали: корпус, стиральный бак с активатором, электропривод и отжимное устройство.
Машина имеет два режима стирки:
- Нормальный - для обработки изделий из хлопчатобумажных и стойких к износу тканей при вращении лопастного диска против часовой стрелки.
- Бережный - для обработки изделий из шерстяных и синтетических тканей и трикотажа при вращении лопастного диска по часовой стрелке.
Стирка производится перемешиванием белья в стиральном растворе с помощью лопастного диска.
Корпус стиральной машины цельносварной, выполнен из листовой стали в виде цилиндра с подкаткой верхнего и нижнего торцов. Его поверхность покрыта нитроэмалью. На корпусе для крепления ручного отжимного устройства расположены кронштейны со стопорными винтами. Для переноса машины имеются две ручки, закрепленные в верхней части корпуса. Для намотки несъемного соединительного шнура со штепсельной вилкой на корпусе расположена скоба.
Для включения электродвигателя и переключения режимов стирки на корпусе расположена панель с двумя ручками переключения. Верхняя ручка - ручка переключения реле времени. Нижняя - ручка переключателя режимов стирки.
Для включения машины необходимо сначала повернуть ручку переключателя в необходимое положение: 1 - нормальный режим; 2 - бережный режим. Затем нужно повернуть ручку реле времени вправо в положение, соответствующее времени стирки. Количество минут обозначено на панели цифрами.
Для преждевременной остановки электродвигателя необходимо повернуть ручку реле времени на отметку 0.
Через отверстие в корпусе проходит сливной шланг, верхний конец которого фиксируется держателем, расположенным в верхней части корпуса. В нижней части корпуса имеются ходовые ролики и устройство для обеспечения устойчивости во время отжима белья (педаль-скоба).
Рис. 1 Устройство стиральной машины Симбирка-2.
Сверху машина накрывается крышкой, которая служит поддоном для укладки белья при отжиме.
Стиральный бак сварной, выполнен из листовой нержавеющей стали в виде цилиндра с наклонным дном.
Бак жестко связан с корпусом через резиновую прокладку и крепится к подмоторной раме с помощью стяжек и стяжных винтов.
На внутренней стороне бака имеется указатель номинального уровня стирального раствора с бельем. В его нижней части расположено отверстие, к которому присоединен сливной шланг для слива стирального раствора.
На дне бака в углублении установлен активатор. Его лопасти имеют спиральную форму, что создает при вращении в разных направлениях разную интенсивность движения раствора. Ось активатора вращается в самосмазывающихся бронзографитовых подшипниках. Активатор приводится во вращение электродвигателем через клиноременную передачу.
Вращаясь, активатор создает интенсивную циркуляцию стирального раствора, заставляя его глубоко проникать в ткань стираемого белья.
Электропривод состоит из электродвигателя с клиноременной передачей, установленного параллельно дну бака на подмоторной раме на электроизоляционных втулках. Подмоторная рама закреплена на корпусе машины. Пазы в раме позволяют регулировать натяжение клинового ремня. В цепи электродвигателя находится тепловое реле, предохраняющее обмотки от повреждения при перегреве и коротком замыкании.
Отжимное устройство состоит из ручных отжимных валков, поверхность которых покрыта эластичным (резиновым) слоем. Валки приводятся в движение рукояткой, которая вставляется в отверстие нижнего валика.
Усилие прижима валков регулируется регулировочным винтом, расположенным на крышке отжимного устройства. Отжимное устройство перед стиркой устанавливается в верхней части корпуса на кронштейнах и закрепляется с помощью стопорных винтов. В нерабочем положении отжимное устройство хранится внутри стирального бака.
Основными преимуществами конструкции стиральной машины СИМБИРКА-2 по сравнению с конструкцией машины СИМБИРКА являются: два режима стирки и автоматическое отключение машины после стирки, для чего на машине установлено реле времени РВ-6.
Основными унифицированными узлами стиральной машины Симбирка-2 являются: отжимное устройство, узел активатора, электропривод, сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
При самостоятельном ремонте о механических неисправностях стиральной машины, таких как посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай механические неисправности стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Электрооборудование стиральной машины СИМБИРКА-2 состоит из электродвигателя М (АД-180-4/71С), реле времени КТ (РВ-6), переключателя SА (ПП 1-238-0), реле пускозащитного КА (РТК-1-1), шнура питания ХР (ШБВЛ-ВП2х0,75).
Рис.2 Электрическая принципиальная схема стиральной машины Симбирка-2.
О электрических неисправностях «Симбирка-2» читай неисправности электрической схемы стиральных машин. Смотри также характерные неисправности неавтоматических стиральных машин и их устранение.
Установленное на машинах реле времени обычно позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной стирки цикл работы машины должен быть следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с - вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. Стиральная машина Симбирка-2 не может работать в таком режиме - это не заложено в её конструкцию (она крутит активатор только в одну сторону). В этом случае стиральную машину можно улучшить см. модернизация стиральной машины , где предлагается устройство реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае выхода из строя циклического реле времени.
