23 февраля 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт стиральной машины «ЭВРИКА-3» СМП-3 |
Напряжение сети, В | 220 | Размеры, мм | 600х415х615 |
Потребляемая мощность, Вт | 650 | Масса, кг | 73 |
Вместимость стирального бака, л | 50 |
Стиральный бак ЭВРИКА-3 установлен в стойках, которые закреплены на основании. Внутри бака размещен перфорированный стиральный барабан. Крепление барабана жесткое. Загрузка белья производится через люк.
Барабан вращается от двухскоростного асинхронного электродвигателя при помощи приводного ремня, шкивов. Узел привода барабана имеет устройство для натяжения ремня. Бак и барабан выполнены из нержавеющей стали. Механизм реверса барабана приводится в движение асинхронным электродвигателем. Имеется переключатель направления вращения.
Откачивание моющего раствора производит центробежный насос, вращающийся от собственного электродвигателя.
Панель управления снабжена ручкой реле времени и переключателем режимов стирки. На задней стенке корпуса машины в нише расположены два штуцера и предусмотрено место для хранения соединительного шнура. В нижней части передней стенки корпуса расположен люк для доступа к фильтру и насосу. Контроль заполнения бака водой производится при помощи датчика-указателя. Для удобства перемещения машины на ее основании закреплены четыре ходовых ролика.
Рис. 1 Внешний вид и устройство стиральной машины Эврика-3.
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная стиральной машины "Эврика-3".
R1 - резистор МЛТ-2, 150 Ом (блок защиты) | С1 - конденсатор емкостью 12 мкФ |
В1 - реле времени РВ-30А (общий выключатель) | С2 - конденсатор емкостью 10 мкФ |
В2 - микровыключатель (блокировка урышки) | С3, С4, С5 - конденсаторы емкостью по 0,35 мкФ (блок защиты) |
В3- пакетный переключатель типа ПП3-10Н3 (переключатель режимов стирки) | М1 - электродвигатель привода барабана типа ДАСМ-2У4, 120/75 Вт |
М2 - электродвигатель насоса типа ЭНСМ-У4 | |
М3 - задающее устройство (механизм реверса) |
Использованы "Скоробогатов Н.А Современные стиральные машины и моющие средства СПб Арлит 2001"
