30 декабря 2005 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт центрифуги «Батуми» ЦБ-2 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Загрузка, кг: | 2 |
Размеры, мм | 613х340 |
Скорость вращения отжимного барабана, об/мин | 2500 |
Масса, кг | 18 |
Некоторые модели стиральных машин (в частности устаревшие или упрощенные) не имеют собственных возможностей для отжима белья. Поэтому существует потребность в отдельных устройствах для отжима.
На отечественном рынке имеется несколько моделей таких устройств, называемых центрифугами.
Цилиндрический корпус центрифуги изготовлен из листовой стали и покрыт эмалью. Крышка, кожух и ручка изготовлены из фенопаста. Белье загружается в бак через верхнее отверстие центрифуги, которое затем закрывается пластмассовой крышкой.
Отжимной бак изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. В месте стыка имеется зазор, через который сливается вода. Бак установлен на оси и вращается при помощи приводного ремня от коллекторного электродвигателя (УВ-051 С).
Рис. 1 Устройство центрифуги БАТУМИ.
Для уменьшения вибрации ось бака центрифуги при неравномерном расположении белья в баке центрируется четырьмя пружинами. Электродвигатель может перемещаться по специальным пазам для изменения натяжения ремня.
С внешней стороны корпуса установлены крючки для наматывания электрического шнура. Включение и выключение центрифуги производится с помощью проходного переключателя, установленного непосредственно на соединительном шнуре.
Центрифуга имеет тормозное устройство, служащее для торможения и остановки отжимного бака. Отжимной бак приводится во вращение приводным ремнем от коллектора электродвигателя УВ-051 Ц. Двигатель установлен вертикально на выступе основания машины с внутренней стороны. Центрифуга имеет резиновый патрубок для слива жидкости и три резиновые ножки-присоса, служащие амортизаторами при работе. Для снижения электрических помех, создаваемых двигателем, в его цепь включено помехоподавляющее устройство, состоящее из трех конденсаторов (два емкостью по 0,5 мкФ и один — 0,1 мкФ).
