7 февраля 2006 г.Автор: http://www.elremont.ru
Ремонт полуавтоматической стиральной машины «Рига-30» СМП-3 |
Напряжение сети, В | 220 | Размеры, мм | 955х530х530 |
Потребляемая мощность, Вт | 600 | Масса, кг | 60 |
Количество раствора, л | 42 |
Стиральная машина РИГА-30 предназначена для стирки, полоскания и отжима белья. Стирка осуществляется потоками моющего раствора, которые создаются активатором, расположенным на дне бака. Барабан в это время находится в неподвижном состоянии. Во время переключения машины в режим отжима, активатор останавливается, а перфорированный барабан вращается. Вода, поднимаясь по стенкам барабана, сливается в бак через отверстия в верхней части.
Бак закреплен при помощи амортизаторов в корпусе. Перфорированный барабан цилиндрической формы закреплен на валу привода. Для улучшения устойчивости при отжиме верхняя часть барабана заканчивается балансировочным кольцом. Отметка уровня наполнения бака водой при стирке расположена на верхней стенке барабана.
Рис. 1 Устройство стиральной машины Рига-30.
В верхней части корпуса расположена панель управления. В ее состав входят:
- командоаппарат;
- индикатор;
- микропереключатель блокировки крышки загрузочного люка;
- ручка переключения программ.
Узел привода активатора и барабана закреплен на поддоне и состоит из электродвигателей (типа КАО 180-4/56Р), двух приводных валов, ременной передачи и подшипникового узла.
Для откачки моющего раствора машина укомплектована электродвигателем-насосом 23 ЭНСМ-4У4 и фильтром для очистки гидросистемы.
Рис.2 Электрическая принципиальная схема стиральной машины Рига-30.
С1- конденсатор типа МБГЧ, 2мкФ, 500 В | Н1, Н2, Н3 - индикатор ИМС-41 |
С2 - конденсатор, 20 мкФ, 300 В | КК1, КК2 - пускозащитное реле РЭК-2 |
SQ1- микропереключатель МП-21-02-С | М1, М2 - электродвигатели КО 180-4/56 Р |
SQ2 - реле РУ-3СМ | М3 - электродвигатель-насос ЭНСМ-4 |
ХТ1 - колодка клеммная | YA - электромагнит |
ХТ 2- штепсельное соединение | Н4 - индикатор ИМС-44 |
А - командоаппарат типа 680 |
