Ремонт стиральной машины «БЕЛКА-10» СМР-230 декабря
2005 г.
БЕЛКА-10 |
| Потребляемая мощность, Вт |
370 |
Потеря прочности, % |
18 |
| Загрузка сухим бельем, кг: |
нормальный режим |
15,1 |
| нормальный режим |
2 |
бережный режим |
13 |
| бережный режим |
1,5 |
Остаточная влажность, % |
95,3 |
Отстирываемость, % |
Размеры (ДхВхГ), мм |
410х430х710 |
| нормальный режим |
64,2 |
Масса, кг |
30 |
| бережный режим |
62,1 |
Предназначена для стирки и полоскания изделий из
хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и синтетических тканей в
домашних условиях. Машина работает в двух режимах стирки: нормальны
и бережный.
Рис. 1 Устройство стиральной
машины БЕЛКА-10
Машина БЕЛКА-10 состоит из прямоугольного корпуса, нижняя
часть которого выполнена в виде рамы; на которой крепятся
электродвигатель и гидронасос. Корпус машины и стиральный бак
соединены при помощи винтов. Стирка белья осуществляется за счет
реверсивного вращения активатора, расположенного на боковой стенке
бака и приводимого во вращение от электродвигателя посредством
клиноременной передачи, Машина имеет задающее устройство,
обеспечивающее реверс активатора, разработанное на серийно
выпускаемых микропереключателях.
Белье отжимают ручным отжимным устройством, расположенным в
верхней части машины. Отжимное устройство устанавливается
стационарно в рабочем положении, а в нерабочем состояний с помощью
шарнирных устройств убирается внутрь бака. Крышка стиральной
машины одновременно служит и подставкой при выходе белья из
отжимного устройства. Гидронасос для слива моющего раствора из
стирального бака включается в работу только во время слива.
Для выбора продолжительности стирки, полоскания и автоматического
отключения машины применяется реле времени РВ-6. Ручки реле времени
и управления насосом выведаны на пульт управления, размещенный на
передней стенке стиральной машины. В нижней части машины расположены
коробка для укладки шнура и пробка для окончательного слива
жидкости. Перемещается по полу на четырех роликах.
Отработанная жидкость сливается через съемный шланг,
присоединительное отверстие для которого находится на корпусе
машины. Шланг закрепляется посредством штуцера. Сверху машина
накрывается съемной крышкой. При отжиме крышка устанавливается под
отжимное устройство и служит подставкой для сбора отжатого белья.
Стиральный бак машины - сварной, выполнен из листовой нержавеющей
стали в виде цилиндра с наклонным дном. Бак жестко связан с корпусом
и крепится к уголкам с помощью стяжек. На внутренней поверхности
бака имеется указатель номинального уровня стирального раствора с
бельем. В углублении на дне бака установлен активатор (лопастной
диск с переменным профилем лопаток), который вращается по часовой
стрелке.
Ось лопастного диска вращается в самосмазывающихся
бронзографитовых подшипниках. Привод осуществляется с помощью
электродвигателя посредством клиноременной передачи.
Электродвигатель установлен на наклонной раме, продольные пазы
которой позволяют регулировать натяжение клинового ремня.
Основными унифицированными узлами стиральной машины БЕЛКА-10
являются: отжимное устройство,
узел активатора, электропривод,
сливной шланг, крышка машины, захват для белья, ходовые ролики.
О механических неисправностях стиральной машины, таких как
посторонние шумы, заклинивание и т.п. читай
механические неисправности стиральных машин.
Смотри также
характерные неисправности неавтоматических
стиральных машин и их устранение.
стиральной машины БЕЛКА-10.
Электрооборудование машины стиральной типа СМР-2 состоит из:
- электродвигателя М1 АВЕ-071-4С 180 Вт;
- микродвигателя М2 типа ДСД2-П2-220;
- реле времени типа РВ-6;
- теплового реле РТ типа РТ-10-1,4;
- конденсатора С типа КБГ-МН-6мкф±10%,
600 В;
- микровыключателей МП1...МП3 типа
МП2102У4;
О электрических неисправностях
«БЕЛКА-10» читай
неисправности электрической схемы стиральных машин.
Смотри также
Установленное на машинах
реле времени обычно позволяет
регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Для наиболее качественной
стирки цикл работы машины должен быть
следующий: 50 с - вращение в одну сторону, 10 с - перерыв, 50 с -
вращение в другую сторону, 10 с - перерыв и т.д. Стиральная машина
БЕЛКА-10 может работать в таком режиме однако устройство реверса
часто выходит из строя.. В
этом случае стиральную машину можно улучшить см.
модернизация стиральной машины
, где предлагается устройство
реверса электродвигателя СМ. Это устройство подойдет и в случае
выхода из строя циклического реле времени.
