стиральная машина SANGIORGIO GHIBLI GEYSER поиск схемы
tu154afl
Сообщение tu154afl » 14 дек 2008 03:01
стиральная машина SANGIORGIO GHIBLI GEYSER VASCA INOX 18\10 возможно ли найти схему? :hurrah
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 14 дек 2008 03:04
А для чего вам нужна схема?если что то поломалось вы напишите,поможем и без схемы! :sekret
tu154afl
Сообщение tu154afl » 14 дек 2008 03:10
ремонтирую эту машинку,все узлы рабочие, не проходят команды с программатора,возможно в цепях проблемы
Сообщение SKORPION » 14 дек 2008 11:50
все как-то расплывчито,а по конкретнее о неисправности?
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 15 дек 2008 02:08
tu154afl писал(а):ремонтирую эту машинку,все узлы рабочие, не проходят команды с программатора,возможно в цепях проблемы
Если не проходят командЫ,то все таки надо просмотреть и прочистить сам командник! Ну а если не работает одна какая то программа,то желательно бы знать какая? :flag_of_truce
tu154afl
Сообщение tu154afl » 15 дек 2008 14:36
с самого начала-не вкючается клапан заливки воды
Сообщение SKORPION » 15 дек 2008 23:03
а люк блокируется?
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 16 дек 2008 01:26
tu154afl писал(а):с самого начала-не вкючается клапан заливки воды
Значит есть смысл проверить эл.клапан на залив воды,сопротивление катушки 3,75кОм :sekret
tu154afl
Сообщение tu154afl » 16 дек 2008 13:45
клапан работает,заливает воду до определённого уровня,срабатывает датчик уровня,выключает клапан,а двигатель не вступает в работу,буду проверять его
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 17 дек 2008 01:38
tu154afl писал(а):клапан работает,заливает воду до определённого уровня,срабатывает датчик уровня,выключает клапан,а двигатель не вступает в работу,буду проверять его
Если датчик уровня воды разборной,надо прочистить на нем контакты,ну а мотор можно проверить включив отжим. :sekret
tu154afl
Сообщение tu154afl » 17 дек 2008 13:49
мотор проверил,напрямую подключил-работает,а датчик уровня срабатывает нормально-отключает клапан заливки
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 18 дек 2008 01:42
tu154afl писал(а):мотор проверил,напрямую подключил-работает,а датчик уровня срабатывает нормально-отключает клапан заливки
В таком случае остается непроверенной контактная группа на командаппарате машины которая подает команду на электродвигатель. :sekret
tu154afl
Сообщение tu154afl » 18 дек 2008 01:51
УПРАВЛЯЕТ МОТОРОМ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК, СО СХЕМОЙ БЫЛО БЫ ЛЕГЧЕ РАЗОБРАТЬСЯ В НЁМ ИЛИ НАЙТИ ЦИКЛОГРАММУ КОМ.АППАРАТА ГДЕ-НИБУДЬ ,ХОТЯ НА ЭТУ МАШИНКУ НИ В ОДНОЙ КНИГЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ
Сообщение volna2m » 18 дек 2008 09:19
tu154afl писал(а):УПРАВЛЯЕТ МОТОРОМ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК, СО СХЕМОЙ БЫЛО БЫ ЛЕГЧЕ РАЗОБРАТЬСЯ В НЁМ
Схем электронных блоков, за редким исключением, не бывает даже на более распространённые машины. А твоя машина к распространённым не относится вообще. :sekret :razz:
Так что лучше займись разбирательством с этим блоком, чем тратить время впустую на поиски его схемы. Или опытного мастера позови. Может, вдвоём и осилите. :-x
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 19 дек 2008 01:23
tu154afl писал(а):УПРАВЛЯЕТ МОТОРОМ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК, СО СХЕМОЙ БЫЛО БЫ ЛЕГЧЕ РАЗОБРАТЬСЯ В НЁМ ИЛИ НАЙТИ ЦИКЛОГРАММУ КОМ.АППАРАТА ГДЕ-НИБУДЬ ,ХОТЯ НА ЭТУ МАШИНКУ НИ В ОДНОЙ КНИГЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ
Ну если мотором управляет эл.модуль ,так почему бы вам не заменить на нем симистор управления мотором?
tu154afl
Сообщение tu154afl » 21 дек 2008 02:04
симистор исправный, на блок управления не проходят сигналы с командника
Сообщение SKORPION » 21 дек 2008 12:29
судя по фото командник механический посмотрите колодки на команднике,а если нет опыта разбора кб-то ищите новый командник
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 22 дек 2008 02:12
tu154afl писал(а):симистор исправный, на блок управления не проходят сигналы с командника
На такой машине командник должен разбираться на две щеки с контактными группами и сердцевина с нарезкой программ,вообщем схож с разборкой Вятковского командника,возможно какой то из контактов попросту внутри командника отгорел или отошел от сердцевины нарезки программ!И еще перед всем этим посмотрите 5килоомное сопротивление на плате -целое ли? :sekret
tu154afl
Сообщение tu154afl » 28 дек 2008 22:26
поменял командник,нашёл родной,б\у. машина работает ,но при включении, если на задатчике температуру установить сразу, то выбивает пробки, а если температуру выставить через пару минут после включения,когда воды немного наберётся,то работает,не вырубается. тэны-а их два-нормальные,по 57ом,не коротят вроде.но в программах что-то не правильно -стирка заканчивается,отжим есть,а вода не вся сливается.
Сообщение SKORPION » 28 дек 2008 22:31
проверьте тэн-пробой на корпус
tu154afl
Re: SANGIORGIO GHIBLI GEYSER
Сообщение tu154afl » 28 дек 2008 22:38
SKORPION писал(а):проверьте тэн-пробой на корпус
cпирали обоих тэнов тестером проверил на корпус не звонятся. а корпус самого тэна должен через скобу должен иметь контакт с баком,так ведь?
Сообщение SKORPION » 28 дек 2008 22:40
проверку необходимо производить мегометром-тестер иногда не показывает
tu154afl
Сообщение tu154afl » 28 дек 2008 22:43
а при наличии воды в баке почему не коротит
Сообщение SKORPION » 28 дек 2008 22:50
просто будет пробивать на корпус и если сма не заземлена то будет пробивать на корпус и на будущее тэн всегда нужно проверять с водой
bigfish
SANGIORGIO GHIBLI GEYSER VASCA INOX 15/10
Сообщение bigfish » 28 сен 2009 13:44
Добрый день!
У меня в съемной квартире работает такая машинка с 1995 года, удивительно надежная, менял только один раз полностью стертые щетки мотора. Но у нее иногда случаются зависания в командоаппарате, когда быстрые контакты переключают реверс мотора, а медленные не переключаются, как будто где-то нет зацепления. В последнее время зависания участились. Без крышек КА на работающей машинке особого криминала не видно на глаз, а снимать его полностью, отключая около 50 проводов, пока ленюсь. Мастера, подскажите
- насколько это типовой сценарий, есть ли типовые проблемы и решения
- похоже ли это на механический износ, машинке всё-таки 14 лет
- в доме дети, не могу ручаться что они не крутили ручку не в ту сторону, можно ли так сломать КА.
Спасибо!
Игорь.
Сообщение SKORPION » 28 сен 2009 19:01
в доме дети, не могу ручаться что они не крутили ручку не в ту сторону, можно ли так сломать КА.-можно все если постараться :sekret
bigfish
Сообщение bigfish » 29 сен 2009 12:22
Дети вообще страшная сила :) очень быстро приучают оценивать обстановку на предмет потенциальных разрушений... жаль у машинок нет какой-нить блокировки против детей
Сообщение volna2m » 30 сен 2009 20:58
bigfish писал(а):у машинок нет какой-нить блокировки против детей
Есть.
Называется "Дверной замок". На дверь в помещение, где установлена машина. :razz:
bigfish
sangiorgio ghibli geyser vasca inox 18/10: continued
Сообщение bigfish » 22 мар 2010 09:23
Всем добрый день!
Продолжаю вялотекущий ремонт этой машинки, была замена стертых щеток, мотор после замены работал штатно около полугода. Разбирал-чистил-смазывал подвисающий командоаппарат, внутри никаких следов износа или поломки, на столе щелкает штатно, но в собранном состоянии, с контактными группами, всё равно в некоторых положениях медленные кулачки останавливаются, быстрые продолжают щелкать (есть соленоид-термостоп, но он в эти моменты не активирован ).
Некоторое время назад начала проявляться такая беда - в программе основной стирки предусмотрены кратковременные циклы раскладки и отжима секунд на 10, для улучшения стирки. Двигатель не делает раскладку, вместо этого раза 3 прерывисто дергается, резко включает отжим и сразу плавно останавливается. также не происходит раскладки перед основными отжимами. режимы обычного медленного стирального реверса, отжим и регулировка его оборотов работают, нет только раскладки. Двигатель коллекторный, контроллер procond elettronica 3 560 332 06 на TDA1085C, компоненты все на вид целые, подгораний не обнаружил, есть следы попадания воды. Немного сажи в местах впайки мощного резистора R23 и следы нагрева лака на дорожке, ведущей к нему, но не критичные.
Буду очень рад вашим советам, спасибо.
Re: sangiorgio ghibli geyser vasca inox 18/10: continued
Сообщение volna2m » 22 мар 2010 20:33
bigfish писал(а):Двигатель не делает раскладку, вместо этого раза 3 прерывисто дергается, резко включает отжим и сразу плавно останавливается.
Где-то в районе тахо нужно посмотреть. :-?
Вернуться в «Другие СМ»
