Поставил стираться на 6 режиме. Через пару часов её непрерывной стирки заподозрил неладное)) Потрогал рукой стекло, холодная(( Ну ладно, будем ремонтироваться, подозреваю тен, перед этим была сильная постирушка на высоких температурах. Ладно, попытался остановить эту стирку, не выключается, на повороты ручки не реагирует. Остановил зажав кнопку пуск/стоп. Замок открылся, бельё достал. Думаю, нужно воду слить, закрываю дверцу, включаю, а она всё стирать пытается. Делал по инструкции, что б переключить в режим слива воды. Не реагирует продолжает стирать.
Вопрос= можно сделать как то сброс программы, что бы слить воду самой машинкой? Просто сама стоит в очень маленьком помещении, и сливать в ручную там будет крайне не удобно.
indesit wisa 101 как сбросить режим стирки
Кид
- elkri
Кид
Кид
alexey75
Кид
- elkri
alexey75
Кид
alexey75
Да, тогда ручку селектора в 0 (на 12 часов),должна мигнуть всеми лампочками. Если нет, то можно попробывать один "зверский" способ: мультиметр в режим прозвонки, красный щуп на средний вывод потенциометра (его в 0),а чёрный на корпус машины (при включенной в сеть),соблюдая все меры техники безопасности от поражения эл.током.Не один раз таким образом сбрасывал.
- elkri
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
а вообще то инструкцию внимательно читать надо.....
