LG wd10130t - Заливает и одновременно сливает воду
lg1013
Сообщение lg1013 » 23 июн 2014 17:57
LG-wd10130t
При включении любой программы, машина заливает и одновременно сливает воду.
Отключение возможно только кнопкой ON OFF
Кнопка Play Stop уже вроде не помогает
Если передернуть 220в (перевключить), то при нажатии на ON OFF машина начинает сливать воду, хотя не должна. После этого слив прекращается, можно выбрать программу.
При включении программы, начинает заливать и одновременно сливать воду.
Если выбрать программу "Только слив", предварительно налив воды, то машина сливает воду, лампочка программы гаснет (в этот момент слив должен остановиться), но слив не останаливается, а продолжается даже после того как лампочка программы отключилась. Отключить этот слив можно только кнопкой ON OFF. Кнопка Play Stop не срабатывает.
Сообщение cамрем » 23 июн 2014 21:11
Здесь помогают бесплатно.От вас желание и немного умения.Необходим простейший набор инструментов- Мультиметр,отвертка(крест) пассатижы,набор головок.Прочитать http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2227http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.phphttp://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem36.php А также на странице вверху справа есть видео ремонта. Дерзайте.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 23 июн 2014 21:17
Какое пафосное начало и обычная концовка. При наливе воды машина как сливает воду? Самотеком вода уходит и уровень понижается, а машинка воду доливает? Или воду помпа напором сбрасывает?
lg1013
Сообщение lg1013 » 24 июн 2014 02:32
cамрем писал(а):Здесь помогают бесплатно. Дерзайте.
Попробую! Спасибо вам! Напишу здесь о результатах.
Гарантийный человечек писал(а):При наливе воды машина как сливает воду?
Воду помпа напором сбрасывает.. Напишите если у вас есть догадки.
alexey75
Сообщение alexey75 » 24 июн 2014 13:08
На модуле управления есть маленькое реле,с него и начинай.
lg1013
Сообщение lg1013 » 25 июн 2014 15:28
Вот еще есть такое реле, это другое?
На сайте крупной компании по ремонту (не пишу ссылку, что бы не делать им рекламы, ну их нафиг), они ответили: "Возможно, неисправен нагревательный элемент, Пригласите специалиста для диагностики."
Не хочу вызывать их специалиста. Можно ли найти частного мастера, мое верхнее сообщение модератор потер. Я ищу человека умеющего, готов заплатить разумные деньги и ума набраться.
Может кто то знает как запустить сервисный тест у стиральной машины LG-wd10130t, у нее нет дисплея вообще.
alexey75
Сообщение alexey75 » 25 июн 2014 16:50
На картинке датчик уровня воды.Насос же включается либо реле,либо симистором (в зависимости от модели) расположенным на плате управления,на лицевой панели,где кнопки.Приблизительную схему Вашей машины смотрите вверху сайта "Статьи по ремонту" раздел LG/
lg1013
Сообщение lg1013 » 25 июн 2014 21:54
alexey75 писал(а):расположенным на плате управления,на лицевой панели,где кнопки.
Ну вот здесь например, где оно? :D
Перестаньте писать через строчку!!! (bun)
Сообщение стаспрачкис » 26 июн 2014 03:16
alexey75 писал(а):На картинке датчик уровня воды.Насос же включается либо реле,либо симистором/
Так ведь симистор сработает от показаний РУ (Реле Уровня, это -которое на фото и есть РУ...А в электронном блоке - обыкновенная исполняющая приказ симистора релюшка элблока "штучка в электронном блоке").Вопрос к РУ, который так и не дал, или не дал сигнал на семистр, что Бак наполнился.... ( шланчик от Камеры Отбора идущий к РУ ,,, может трещина в нём..или в самой камере, или "грязь" заткнула . - вот "мозги" и не реагируют. )Продуть, промыть, убедиться, что переферия исправна. Тогда в " мозги, в семья симисторов." придёт правильный сигнал.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 26 июн 2014 10:12
По-моему полезли в глубь,то куда не надо. Итак, если помпа напором сбрасывает воду при одновременном наливе причин может быть две. 1- симистор помпы (утечка) - это такие маленькие черные штучки слева на плате. Их несколько. Они управляют помпой, клапанами, УБЛ. Но мне почему-то кажется, что причина в прессостате (РУ). Подозреваю, что он самопроизвольно дает информацию "Перелив". По хорошему бы надо подкинуть заведомо исправный прессостат.
