Духовой шкаф AEG BP9314001 ошибка 104
Volig
Сообщение Volig » 03 июл 2014 15:53
Доброго дня!
Проблема с духовым шкафом AEG. Во время проведения пиролиза скончался тангециальный вентилятор и печь вырубилась автоматически от перегрева. После остывания она включалась, но естественно до срабатывания датчика. Печь была отдана в ремонт, вентилятор заменили, но что-то попутно и попортили, т.к. она перестала корректно работать. Спец ничего не нашел и вернул как есть. Тестирование показало - печь включается и производит selftest, устанавливается время и работает меню и сенсорные клавиши, но не подается высокое напряжение на ТЭНы. При включении режима нагрева через некоторое время выдается ошибка 104 - Неисправность электронного блока (с сайта AEG). Визуальный контроль платы не выявил проблем, полупроводниковые компоненты целы, датчики и концевики тоже... Может кто подскажет куда копать?
Re: Духовой шкаф AEG BP9314001 ошибка 104
Сообщение transfor » 03 июл 2014 16:58
Volig писал(а): не подается высокое напряжение на ТЭНы. Может кто подскажет куда копать?
Высокое на ТЭНы? Страшно аж жуть!
От ТЭНов к сетевому входу не копается?
Volig
Сообщение Volig » 03 июл 2014 17:26
Вы думаете Страшно? Оденьте резиновые перчатки...
Копается то оно копается, но все упирается в реле на плате. Иначе говоря - на них не подаются сигналы управления. Очень похоже на срабатывание какой то защиты, но нет ни сервис мануала, ни схемы!
Поэтому и обратился к сообществу.
Сообщение transfor » 03 июл 2014 21:43
Volig писал(а):Вы думаете Страшно? Оденьте резиновые перчатки...
Высокое напряжение 220?
Volig писал(а):Визуальный контроль платы не выявил проблем, полупроводниковые компоненты целы, датчики и концевики тоже...
Проверено визуально?
Последний раз редактировалось transfor 03 июл 2014 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 03 июл 2014 21:46
Люди думают, что там 380 вольт.
Volig
Сообщение Volig » 03 июл 2014 22:06
To transfor -
Относительно напряжения питания платы в 5/12 вольт - напряжение высокое, не выпрямленное и не стабилизированное... а 220 или 380 всего лишь способ подключения к сети
Если бы было кВ - это была бы уже маленькая доменная печь! Не так ли?
Относительно платы - контроль был и визуальный, и замена семисторов физически, и мультиметром по остальным компонентам... Кроме, конечно же контроллера...
Но это болтавня все - вопрос то был содержательный и к спецам, возможно обладающим сервис-мануалами - что за ошиба 104 и/или на что обратить внимание кроме прозвонки сетевой цепи!?
Сообщение bun » 04 июл 2014 13:13
Volig писал(а):...что за ошиба 104 ...
Неисправность датчика
температуры PT500.
Примечание: Вы не указали продуктовый номер прибора (как того требуют правила форума), эта модель выпускалась в 15 вариантах, код ошибки взят с первой попавшейся...
Volig
Сообщение Volig » 04 июл 2014 13:20
Сорри - PNC 94418596700 Спасибо за предметный ответ!
Я правильно понимаю - это терморезистор на 500 ом, установленный в трубке на задней панели?
Сообщение bun » 04 июл 2014 13:27
сигнал с датчика PT500 находится вне допустимого
диапазона [400…1607,5 Ом] в течение более 5 с
Для ясности:
ПРИМЕР:
При неисправности датчика PT500 плата определяет слишком высокую температуру. Система
выполняет индикацию кода неисправности F5, но на панели управления отображается код F105, где
«1» соответствует месту неисправности, в данном случае «1» - это неисправность платы духового шкафа
Последний раз редактировалось bun 04 июл 2014 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Volig
Сообщение Volig » 04 июл 2014 13:35
bun писал(а):сигнал с датчика PT500 находится вне допустимого
Так... Терморезистор цел - его сопротивление 550ом и на нагрев реагирует увеличением сопротивления!
Есть подозрение, что его воткнули не в тот разъем на плате!
Оригинальную сборку не видел, поэтому у меня не зафиксировано правильное положение соединителя.
Прошу, для проверки себя, подсказать номер/положение разъема на плате.
Я правильно понимаю - это состояние система воспринимает перегревом и выключает питание ТЭНов?
.JPG
Фото основного контроллера
.JPG (47.54 КБ) 4097 просмотров
Volig
Сообщение Volig » 08 июл 2014 22:48
Проблема решена
Ошибка была связана с не правильной установкой соединителя основного датчика температуры - устранено включением в положенное место.
После всплыла еще одна ошибка - F136 - ошибка внешнего щупа-термосенсора...
Контроль состояния платы выявила отсутствие питания. Проверка элементов выявила сгоревший транзистор блока питания на плате термощупа. Его замена поставила все на место.
Спасибо спецам за поддержку!
Работать надо не 12 часов, а головой...
© Стив Джобс
Вернуться в «Электроплиты»
