wirlpool AWT 2288 - 3. Начинает заливать и сразу сливает вод
Юрий72
Добрый день. Вначале перестал работать отжим, потом запускался с толкача: т.е. выставляли вручную. Сейчас не включается ни одна пограмма. При включении заводится помпа, потом заливается немного воды, снова помпа, вода сливается. Снова заливается, снова сливается. Барабан не крутится. Проверил тЭН - родной умер, заменил. Машинка завелась, но к концу стирки снова умерла. Опять все повторилось. ТЭН живой, проверил впускной клапан - работает, прочистил все фильтры. На помпе проверил все патрубки, нашел 10 копеек, но работать все равно не хочет. Помпа работает, не вижу смысла в ее замене. Что делать?
Юрий72
Писал об этом: когда поменял ТЭН все заработало, т.е. барабан крутится, машинка стирает, но в конце не стала отжимать. И после этого снова - набрало немного воды и сразу слило, так раза три-четыре и тишина. Думаю еще проверить датчик температуры, провода, соединения. Спасибо за подсказку, может точно щетки выделываются, машинке 10 лет.
Юрий72
Юрий72
Юрий72
Таки да!!! Поменял щетки и машинка заработала, стала отжимать! Огромное спасибо всем за подсказку. Но осталась небольшая проблема: программа доходит до определенной точки и не хочет продолжать. Приходится переключать вручную, и тогда работает до конца. Так каждый раз. На фото выложил в какой точке замерло. Не смертельно конечно, стирает лучше чем руками, но может кто знает чем лечится?
- Вложения
- AWT2288.JPG (15.72 КБ) 3920 просмотров
Юрий72
