Подключение универсального коллекторного электродвигателя
Разное
osa
Сообщение osa » 12 сен 2014 08:41
Хочу запитать универсальный коллекторный электродвигатель от электробритвы Харьков постоянным напряжением.
Желаемое подключение
http://savepic.ru/5818987.jpg
Не погорит ли всё "синим пламенем" ? :oops:
сейчас подключено так
предпологаемое подключение
Последний раз редактировалось osa 16 сен 2014 06:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Подключение универсального коллекторного электродвигател
Сообщение transfor » 12 сен 2014 19:56
osa писал(а):Хочу запитать универсальный коллекторный электродвигатель от электробритвы Харьков постоянным напряжением.
Пламя не будет.
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem8.php
Электробритва оснащена универсальным коллекторным электродвигателем, рассчитанным для работы от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В и от сети постоянного тока напряжением 110 и 220 В.
osa
Сообщение osa » 14 сен 2014 15:06
Благодарен за отзыв, пробовал подключать и через диодный мост и без него. Движок крутиться одинаково хорошо. Однако при этом есть информация, что
- КПД двигателя при переменном токе меньше чем при постоянном
- срок службы щёток, коллектора и всей машины при работе на переменном токе сокращается по сравнению с работой на постоянном
Сообщение elremont » 15 сен 2014 00:09
Про щетки и коллектор правда, на постоянном токе искрение меньше (если не вдаваться в физику процесса). Остальное одинаково.
Сообщение transfor » 15 сен 2014 01:43
osa писал(а):пробовал подключать и через диодный мост и без него. Движок крутиться одинаково хорошо. Однако при этом есть информация, что
ПОСТОЯННЫЙ ТОК - не изменяющийся с течением времени ни по силе, ни по направлению.
ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК - изменяющий свое значение с течением времени, но не изменяющий (как переменный) направление. Пульсирующий ток также часто называют импульсным.
osa писал(а):- КПД двигателя при переменном токе меньше чем при постоянном
Диодный мост выпрямляет переменной ток, но для питания бритвы на постоянном следует добавить, после моста, конденсатор сглаживающий пульсации.
osa
Сообщение osa » 15 сен 2014 09:18
:-D
Остался маленький нюанс - ёмкость конденсатора. От чего она зависит?
Продвинутые конечно улыбнутся.
Рискну предположить, что нужно поставить 10 - 30n х 300V :D
Сообщение transfor » 15 сен 2014 11:22
osa писал(а):Остался маленький нюанс - ёмкость конденсатора...
Это не нюанс маленький - эти 30 наноФарад почти ничего -мёртвому припарка.
Ёмкость зависит от величины тока потребляемого нагрузкой и допустимых пульсаций выпрямленного напряжения.
Программа Rectifier 1.0 предназначена для расчета двухполупериодного выпрямителя по мостовой схеме.
Сообщение volna2m » 15 сен 2014 15:35
А в чём смысл телодвижений?
osa
Сообщение osa » 15 сен 2014 18:09
transfor, на Вашей схеме, после диодного моста, изображён неполярный конденсатор. Калькулятор считает электролитический (полярный). Если это всё же электролит тогда проще по формуле.
1000000 х Ро
Сф=---------------- =
2U x f x du
1000000 х 40
= ---------------------- = 200mkf х 300 v
2 х 200 х 50 х 10
Po - мощность,вт = 200V х 0,2А = 40W: U - выпрямленное напряжение; f - частота перем. напряжения; du - размах пульсаций
Сообщение transfor » 15 сен 2014 20:42
osa писал(а):, после диодного моста, изображён неполярный конденсатор. Калькулятор считает электролитический (полярный).
Бывают и неполярные электролитические. Конденсатор может быть любым, но габариты электролитического меньше.
osa
Сообщение osa » 16 сен 2014 16:28
Подключил электролит 200мкф х 400в, движок взревел с такой мощью - слов нет. Поставил 47мкф х 400в - вполне достаточно.
Вопрос решён - электродвигатель в работе :hurrah
Благодарен всем участникам темы.
Вернуться в «Разное»
