LG WD-10180N не идет на отжим (((
Алексеев
Сообщение Алексеев » 08 янв 2009 10:26
есть стиральная машина LG WD-10180N, 2.5 года , уже не на гарантии ((
6 января поставили стираться , как обычно, короткой стиркой -30 мин
в итоге после ЧАСА стирки зашел в ванную и увидел - машинка туда сюда белье болтает , вода кипяток в ней, воды где-то четверть в стекле , по таймеру осталось 8 минут , и не уменьшается ((
ВОТ ТОЛЬКО ОДНО : у меня вместо холодной воды из крана в этот момент кипяток шел (( , поэтому и подумал, что набрала на полоскание кипяток и мозги у нее от этого переклинило, весь блок был теплый ....
выключил , включил заново , попытался слив сделать- не реагирует ....плюнул ....
утром 7 января: включил машинку, сделал слив- все окей , поставил стирку - все стирает, воду вроде грела - точно не скажу, сильно за ней не следил, думал что все прошло ... , но когда осталось 10 минут до конца стирки - она не пошла на отжим .... воду заливает, сливает, (так три раза) крутанет не быстро, и опять залив /слив , пока не выключишь (20 мин ждал)
позвонил в мастерскую - там выходные до 11 января (((
решил копаться сам :
нашел тест для машин ЛЖи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php , провел его
по пунктам имеем:
1. врещение против час. стрелки - на табло обороты плавают 46-50
2. вращение на больших оборотах - сначало 38-40 (когда разогналась до 400), потом до 55-61 дошло
3. вращение на макс скорости - показания 93-97
4. залив воды: пустой бак 260, полный - 222 (она прекратила наливать воду и подумала что бак полон - когда было воды на 3-4 см ниже центра выштамповки под подшипник (выпуклости на задней стенке барабана) - СТОЛЬКО ВОДЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ? должно ли показывать именно 255 - и 225 соответственно, или так пойдет)
5. проверка тена - нагрев до 30 и замер показаний - делать не стал, время было уже 2 часа ночи (( , если надо, то сделаю сегодня вечером
мои выводы:
После прочтения информации в и-нете понял, что машинка не идет на отжим т.к. ей думается, что у нее пена в баке (залив /слив 3 раза, попытка разгона на небольшую скорость - и опять залив /слив ....) - в этом виноваты - либо датчик уровня (больше грешу на него) или датчик скорости (почему показания оборотов плавают - хотя по скорости вращения на слух этого не слышно, или не услышу и это плавание оборотов - это нормальное состояние? )
прошу помощи .....
ребенку 1 месяц и 10 дней - меня на долго не хватит - стирать пеленки вручную (((
Алексеев
Сообщение Алексеев » 08 янв 2009 14:48
моя теория про "наличие пены" частично подтвердилась, т.к. согласно статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem36.php попробовал постирать в режиме "Шерсть" - и все окей ))
следовательно надо попробовать постирать еще пару раз - для более точного результата
вопрос (если эта теория подтвердиться) : как теперь определить кто виноват - датчик воды ? или датчик частоты вращения ??
если у кого есть возможность, то скиньте плиз номера этих датчиков..... и они написаны где-нибудь на самих датчиках ?? может разобрать и посмотреть внутри ??
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 09 янв 2009 11:37
Алексеев писал(а):моя теория про "наличие пены" частично подтвердилась, т.к. согласно статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem36.php попробовал постирать в режиме "Шерсть" - и все окей ))
Плавающие обороты двигателя на LG нормальное явление,так что похоже что вылетел датчик уровня воды[прессостат]хотя и не 100% потому что при большом нагреве воды как вы писали пар шел в эту трубку прямиком в датик и хотя он импульсный тем не менее от избытка в нем конденсата его мембрану могло подклинить,а он не разборной,поэтому проверить только путем замены. :sekret
Алексеев
Сообщение Алексеев » 09 янв 2009 18:53
спасибо за ответ, но у меня еще 2 вопроса:
1. полный бак воды - это сколько?? почти половина бака , как я писал или нет??
2. при тесте машинки по заливу воды (4 пункт) , при пустом баке было 260, потом началась заливка , цифра уменьшалась, и когда вода появилась уже в стекле (в иллюминаторе ))) цифра была 232-231 и так долго стояла, а вода набиралась.... , а потом показания опять начали уменьшаться до 222 - так должно быть ????
Алексеев
Сообщение Алексеев » 09 янв 2009 18:55
и как узнать номер моего датчика воды для того чтобы заказать ??? на нем написано?? если разобрать, то увижу??
Сообщение SKORPION » 09 янв 2009 18:58
если разберете то ничего интересного для Вас не увидите-катушка сердечник-заказать по модели сма
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 10 янв 2009 00:01
Алексеев писал(а):спасибо за ответ, но у меня еще 2 вопроса:
Под полным баком подразумевается небольшой перебор воды выше номинала для полоскания,то есть почти половина бака,так что пункт 1 почти все ок, а вот то что показания остановились и долго лилась вода в бак до следующего изменения показаний -проблема! Кстати сняв верхнюю крышку машины вы с правой стороны увидите датчик уровня воды он пластмассовый прикреплен к машине железной пластиной на один саморез,на нем может быть нанесена маркировка зачастую тушью! :sekret
R&D
Сообщение R&D » 14 янв 2009 10:41
Алексеев писал(а):и как узнать номер моего датчика воды для того чтобы заказать ??? на нем написано?? если разобрать, то увижу??
Парт номер датчика давления: 6601EN1005A
Сообщение SKORPION » 14 янв 2009 16:30
если будете заказывать -желательно в LG-сервисе,хотя.... :???:
