WA63122 , ошибка 5 , а теперь - подшипник.
Franky
Сообщение Franky » 22 дек 2014 05:40
Здравствуйте , уважаемые Мастера .
Есть желание попытаться самостоятельно решить проблему со стиральной машиной.
Итак , по порядку.
Дано.
Gorenje WA63122. В эксплуатации 2-3-4 года, точнее не вспомню , гарантия кончилась , как понимаю . Эксплуатируется , в среднем , одна стирка в день , бывает , что в тяжелом режиме (шторы , куртки , покрывала с длинным ворсом). Используется под столешницей без верхней крышки (бывает попадание воды сверху).
Проблема.
На данный момент , после набора воды , барабан начинает вращение не плавно , а на большИх оборотах , после чего останавливается , машина сливает воду и выдает на дисплей сообщение " ошибка 5 " (дословно) .
Посмотрев коды ошибок , выяснил , что они , обычно , в другой форме . Моя , видимо , F5 (Неисправность управляющего симистора приводного электродвигателя). Вытащил , насколько смог , машину из - под столешницы и снял панель управления. Вынул плату. Если правильно прочел маркировку - 232706.
Внешний осмотр.
Следы попадания жидкости на пластмассовой крышке, закрывающей плату. На самой плате следов не обнаружил. Следы сильного окисления и перегрева контактов на силовых выводах переключателя режимов (нагреватель?). Сажа вокруг микросхемы Viper21A (прогаров и др. повреждений на её корпусе нет).
"Покурил" интернет , нашел даташиты, вооружился китайским цифровым тестером.
Прозвонка (без демонтажа).
Обвес Viper подозрений не вызвал . Мощный резистор по маркировке 100 Ом , китаец показывает 160 в обе стороны , следов перегрева нет , потом последовательный диод , звонится в "нужную" сторону 630 Ом , между выводами Drain и Source КЗ нет, стабилитрон на FB тоже подозрений не вызвал. Зато есть КЗ между силовыми выводами симистора BTB12-600BW, один из выводов , получается , "висит" в воздухе , т.ч. сомнений почти нет.
Вопросы.
Есть ли шанс , что замена симистора и вайпера поможет ? Могу купить блок целиком , но если проблема глубже , т.е. в двигателе , есть ли в этом смысл , и есть ли смысл тогда вообще в ремоте ? До мотора добраться пока затруднитиельно . Какой он там ? Меняются ли щетки и какие они ?
Нужно решить проблему побыстрее. Кухня маленькая , а семья большая, я все там сейчас разрушил, надолго так оставить не могу . Выходной пока всего один . Куда ехать (Москва) ? ЧиД (проще) или в Митино (другой край географии) .
Руки , вроде, прямые . БТ профессионально не чинил , но на теле - видеотехнике когда - то зарабатывал. Разнокалиберные паяльники и монтажный фен в арсенале есть , пользоваться умею.
Заранее Спасибо за любые советы.
Фото.
Последний раз редактировалось Franky 15 апр 2015 02:06, всего редактировалось 1 раз.
alexey75
Сообщение alexey75 » 22 дек 2014 09:43
Если бы viper сгорел, то машинка вообще бы не включалась, просто очистите от налёта. К.З. симистора -вполне возможно (сразу открыт на полную),заменить. Лучше конечно прикрыть верх, хотя бы переднюю половину, где модуль. Силовые клеммы тщательно зачистить и поджать разъём, это из-за плохого контакта или вода попала и они окислились.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 22 дек 2014 10:26
Тахо тоже проверьте.
Сообщение volna2m » 22 дек 2014 10:31
Заменить симистор - дело минут на 15.
НО: обязательно нужно искать причину, а поэтому нужно обязательно
"До мотора добраться"
и осмотреть его колодку, поскольку
Franky
Сообщение Franky » 31 дек 2014 03:44
Отпишусь уже , наконец ... работой завалили ... :-)oops
В тот же день вытащил машину целиком из под столешницы. Добрался до мотора , проверил все , что рекомендовали. Новых подозрений не возникло. Съездил , купил два симистора и вайпер (на всякий , благо недорого). Почистил все окислившееся и покрытое сажей . На питающих контактах переключателя нашел следы оплавления , видимо , вода туда все - же попала, но вряд ли это было причиной данного коллапса . Заменил симистор , защитил плату сверху от воды.
Большего пока не потребовалось . Всё работает до сих пор . :uaua-ua
Был один момент . Для проверки кинул в машину ОДНО махровое полотенце , включил короткую стирку и ... она растянулась на 3 часа и кончилась тем , что полотенце осталось невыполосканным и невыжатым . :bummm . Еще раз перерыл форум , понял , как я был неправ , прогнал пустой отжим , дал нормальную загрузку, и :-P
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся !!!
С НАСТУПАЮЩИМ !!! :D
P.S. Спрашивающие совета , не ленитесь отписаться о результате , это очень полезно для будущих братьев по несчастью, и приятно полезно для отвечающих !!! (по своей специфике и на других форумах тоже даю советы )
Всем Добра !
Franky
Сообщение Franky » 15 апр 2015 00:58
И снова - Здравствуйте !
Электроника до сих пор работает исправно .
Новая проблема.
Похоже , загремел подшипник . Супруга жалуется на шум при отжиме. Вращая барабан рукой , ощущаю характерные вибрации.
Буду весьма признателен за информацию о параметрах подшипника (он один ?) и сальника.
Информация с наклейки . Gorenje WA63122 . Артикул 151282/03 . Серийный № 00630016 .
В сети для этой модели нашел только косвенное упоминание про 6205 ZZ , смущает, что обычно он используется в паре , все - таки 6 кг загрузка заявлена ... :???:
Годится ли инструкция по замене http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem20.php для моей модели ?
Разумеется , что лучше сначала разобрать и посмотреть/измерить , но это затруднительно (см. первое сообщение). Хотелось бы все сделать за один подход.
elkri
Сообщение elkri » 15 апр 2015 07:13
подшипники 6205-6206 сальник 35х62/70х6,5/12
Franky
Сообщение Franky » 15 апр 2015 19:12
elkri, БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
Все размеры подошли , инструкция тоже.
Хитрый сальник оказался самой дорогостоящей деталью , ищется только как оригинальный , проще по номерам 122444 и 587422 . От него и пришлось отталкиваться , выбирая , у кого покупать комплект.
Все получилось . Уже стираем :D
Для любопытных и для истории.
6206 PPL (зашумел из-за коррозии вследствие попадания воды) поменял на HIC. 6205 HCH оказался вполне здоровым , привезенный SKL оставил на будущее. Заказывал как оригинал на Индезит/Аристон.
Еще раз Спасибо ! :-D
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
