Отработав на отлично более двух лет, неожиданно перестала подавать какие-либо признаки жизни. Розетка сетевая исправна.
Как понимаю, не поступает питание. Подозреваю, что сгорел предохранитель.
Подскажите где его искать, не искать же наощупь непонятно где.
Electolux ESL46500R, не включается
house
house
drueh
- Профи
house
drueh
- Профи
в инструкции написан даже номинал предохранителя - 10 А
тонкости перевода електролюкс этим не заморачивается у них ошибки бывают на лицевых панелях и вообще они на россию забили
блок питания стоит рядом с процессором в двери
и бэз навыков лучше не лезь
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
house
разобрал переднюю облицовку двери
блока питания не увидел
везде только тонкие провода
силового кабеля нет, предохранителей нет, автоматов/выключателей/кнопок тоже не увидел
разобрал "встройку", вытащил машинку из тумбы
посмотрел место входа кабеля в корпус - все гладко
никаких предохранителей и автоматов нет
drueh
- Профи
и как она без всего этого раньше работала
а я когда платы ремонтирую линзу с фонариком на башку одеваю
блок питания стоит в 6 см от самой большой микросхемы
а я тебе сразу сказал ни предохранителей в их обычном виде или автоматов в машинке нет а блок питания на шим микросхеме как у сотовых телефонов современных
тестером пользоваться умеешь
house
тестером пользоваться умею
в двери два пластиковых корпуса
один (повыше) я так понимаю - сам процессор
второй пониже - блок питания?
где и что померить надо? или нажать какую кнопку?
п.с. два года назад с подсказками профи отремонтировал стиралку, руки растут откуда надо
мне бы чуть-чуть помочь, направить в нужном направлении
drueh
- Профи
начнем с теории
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem114.php
похожа на 80%
но есть электрическая схема почти как твоя
остальное и более подробно вся информация очень секретная и хранится в сейфе на заводе електролюкс
сервисы меняют блоками
у тебя скорей всего проблема в блоке который стоит в двери сверху и справа к нему подходит куча проводов а сверху на нем кнопки выбора программ
в нем стоит блок питания
визуально неисправные элементы
внутри проверяешь входные и выходные напряжения и сопротивление
конденсаторов
похожа на 80%
конденсаторов
house
house
проблема оказалась до смешного банальной
в точности как в вашей подписи
разобрал еще раз дверь
разобрал верхнюю белую пластиковую коробочку, в которую входит несколько жгутов проводов
и одна из "фишек" по какой-то причине была не в разъеме
вставил ее на место
и всё починилось
Спасибо Вам за помощь и подсказки!
drueh писал(а):в электрике ВСЕГО два вида неисправности
вставил ее на место
и всё починилось
