WS 5145 B. Не крутит тяжелые вещи, легкие-ок.
Максимguest
Добрый день.
Я загрузил машинку как обычно и после набора воды и 40 минут работы заметил, что у неё кончились "силы", чтобы провернуть барабан. Из белья помимо мелочи был махровый халат. после того, как я вынул халат, вес уменьшился и я достирал как обычно, без проблем. Загружаю халат, и опять на него не хватает сил.
Беда...
ART №: 301174/01 ser.№ 03630085
Спасибо.
Беда...
Спасибо.
drueh
- Профи
Максимguest
drueh
- Профи
Максимguest
Максимguest
drueh
- Профи
Максимguest
Максимguest писал(а):Я снял двигатель. подскажите, как мне его проверить?
Нужно внимательнее читать правила форума.
Здесь на сайте куча полезной информации, из которой можно и нужно выбрать необходимое.
Например про двигатели http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem64.php
Вы читать не умеете? Или не хотите? Готовое на блюдечке с голубой каемочкой все хотят. Да не бывает так...
Максимguest
Спасибо за совет, но эту статью я видел.
"Вода" со схемами от руки 60-х годов. И никакого толку.
Движок на вид у меня как новый, толщина щеток вполне, коллектор без задиров и прочей нечисти. Единственное, что я заметил, так это якорь с двух сторон весь в смазке жидкой, включая его обмотку, даже немного смазки попало на пластиковый держатель щётки. Это нормально?
Я же в форуме Горенье и назвал конкретную модель. У меня на двигателе 7-контактный клеммник, вот я и справшиваю, можно ли прозвонить эти обмотки именно у моего двигателя?
И от какой еще модели можно мне поставить мотор? Взаимозаменяемость же должна иметься.
Максимguest писал(а): У меня на двигателе 7-контактный клеммник, вот я и справшиваю, можно ли прозвонить эти обмотки именно у моего двигателя?
Почему же нельзя? 2 клеммы - тахо, 2 клеммы - ротор, 3 клеммы - статор (машинка на 1400 оборотов, статор двумя обмотками со средней точкой сделан). Прозванивайте.
Максимguest
Franky
Максимguest писал(а): как понять где статор, а где Тахо?
У себя (другая модель) все ответы нашел на плате, в месте подключения разъема проводов мотора. TCH, RT, ST - догадаться несложно.
Прозвонил на снятом разъеме , не снимая мотора , обычным китайским цифровым тестером. Между контактами таходатчика , при прокручивании ротора , звук "прозвонки" менялся на прерывистый . Решил , что исправен.
drueh
- Профи
никакой смазки ни на ламелях ни на щетках быть не должно
Вода" со схемами от руки 60-х годов. http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem64.php значит у тебя такая старая машинка
закон ома написан тоже не вчера
читай и выполняй рекомендации в статье
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
Максимguest
Сергей0604
СМА Gorenje модель W6603N/S&, арт. 378903/02, ser№ 24830
Имею аналогичную проблему. Все отказываются от ремонта, говорят, что "двигатель подгорел", а ремонт не рентабелен. Не знаю модель своего движка, может аналогичен - Вы еще свой не продали?
Не лезьте в чужую тему!
Личные вопросы задавайте в личке или через е-мэйл! (bun)
