ESL 46010 не греет воду и не сушит
APS
Сообщение APS » 24 янв 2015 18:44
Причём не всегда :-(. Отчасти тема описана здесь
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=27646 Эта проблема уже решена, нашёл сервис мануал - сильно помогло. Сейчас по завершении цикла мойки никаких ошибок нет! Типа всё Ок, я честно отработала. А вода не грелась, разумеется и отмывается посуда отчасти, да и когда дверь открываешь она холодная и мокрая. Но через раз всё-таки и воду греет и сушит норм. По S1+S3 выскакивает ошибка .d0 А когда делаем сброс ошибок, всё работает! Как я пониманию развелась грязь около таходатчика? Необходима чистка с разборкой поддона?
APS
Сообщение APS » 24 янв 2015 20:30
Новая вводная ;-). Сброс ошибок не помогает при последующем выборе программы AUTO, всегда ей пользовались. Всё работает типа Ок, но в рез-те всё равно. Вода не грелась, посуда холодная и мокрая. По тесту .d0 Выбираем программу 30 min. Здесь и вода греется, и посуда чистая и сухая. Потом по тесту ошибок нет. Куда копать?
Сообщение SKORPION » 24 янв 2015 20:56
результат проверки ичполнительных устройств на форум
APS
Сообщение APS » 24 янв 2015 22:18
SKORPION писал(а):результат проверки ичполнительных устройств на форум
На короткой 30min мойке ПММ отрабатывает БЕЗ проблем. Что проверять?
Сообщение SKORPION » 24 янв 2015 22:28
APS писал(а):На короткой 30min мойке ПММ отрабатывает БЕЗ проблем. Что проверять?
а разве это является показателем работоспособности?
если на этой проге все работает ищите причину,почему не работает на остальных
1-задайте себе вопрос-чем откличается короткая мойка от остальных? найдете различие,найдете причину
хотя бы написали характеристики датчика температуры,при изменении температуры нагрева :-(
и еще один вопрос-Вы мастер?
Сообщение SKORPION » 24 янв 2015 22:43
так мы и спрашиваем Вас результаты проверки?
а обижаться не надо,поймите здесь не учат-здесь могут помочь советом и то при определенных обстоятельствах,если бы мастера чинили по интернету :-(
почитайте хотя бы здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem79.php
APS
Сообщение APS » 24 янв 2015 23:07
SKORPION писал(а):так мы и спрашиваем Вас результаты проверки?
Если программа отработала корректно, что проверять?
Сообщение SKORPION » 24 янв 2015 23:16
изучить алгоритм работы пмм и ответить на вопрос(-чем откличается короткая мойка от остальных?)
APS
Сообщение APS » 24 янв 2015 23:25
SKORPION писал(а):изучить алгоритм работы пмм и ответить на вопрос(-чем откличается короткая мойка от остальных?)
Согласен! Пока безуспешно...
APS
Сообщение APS » 25 янв 2015 17:52
Разница только в одном, все программы, кроме короткой используют режим предварительной мойки. Получается в этом режиме сообщения от датчика тахогенератора игнорируются :???: ?
