Электроплита Ново-Вятка старая модель с блинами
mail4igor
Модель плиты старая, но сама плита не использовалась.
Обнаружилась проблемка : при включении духовки минут через 10 вышибает УЗО, нижний и верхний ТЭНы горячие. Если попробовать включить снова, то время до срабатывания УЗО начинает уменьшаться, вплоть до нескольких десятков секунд.
Что это может быть?
Блины работают без проблем
Что это может быть?
mail4igor
mail4igor
[/quote]... ознакомиться с причинами срабатывания УЗО?[/quote]
Причины срабатывания УЗО вполне известны - утечка на землю.
Мне не понятен симптом, почему это происходит не сразу при включении духовки, а только после нагрева примерно до 50-80 градусов, после этого начинает срабатывать тоже не сразу после включения, а с задержкой секунд в 10.
Важно не когда, но ГДЕ происходит.mail4igor писал(а):Причины срабатывания УЗО вполне известны - утечка на землю.
Пробовать отключать один и другой.mail4igor писал(а):Обнаружилась проблемка : при включении духовки минут через 10 вышибает УЗО, нижний и верхний ТЭНы горячие. Если попробовать включить
alex50
mail4igor
alex50 писал(а):прогрей один раз без заземления, минут на 40.....проблема должна уйти!
Пока так не пробовал, а почему уйдёт?
Мерил мегаомметром и нижний и верхний резко теряют сопротивление на корпус. Не замкнёт ли при прогреве вообще накоротко?
Как внутри эти ТЭН устроены? нагревательная нить в керамических кольцах? Если так, то наверное не хватает нескольких керамических колец и нить провисает и коротит на корпус
alex50
mail4igor
mail4igor
alex50
yuri44
гудят блины,но не все (советская плита,назв.не помню)
название плиты не помню,но старая советская ещё!!! стоит у бабули,надо ехать разбираться))!!!вопрос в чём,говорит гудят два блина при включении,боится на них готовить,кто знает точно в чём может быть дело???
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
Andrey_Kirov
Ново-Вятка, звук стрекотания при включении в розетку
купил с рук б/у Ново-Вятку. Если включить в розетку - всё работает (греется), но откуда-то спереди (как мне кажется - в районе контактов, идущих к ручкам включения конфорок) доносится звук, похожий на стрекотание. Звук не громкий, но не понятно - можно ли с таким эксплуатировать.
Что могло быть причиной появления этого звука?
Re: Ново-Вятка, звук стрекотания при включении в розетку
Кажется? Тогда можно, разрешаю.Andrey_Kirov писал(а):как мне кажется - в районе контактов, идущих к ручкам включения конфорок) доносится звук, похожий на стрекотание. Звук не громкий, но не понятно - можно ли с таким эксплуатировать.
Электричество там течёт и стрекочет.
alex50
Andrey_Kirov писал(а):купил с рук б/у Ново-Вятку. Если включить в розетку - всё работает (греется), но откуда-то спереди (как мне кажется - в районе контактов, идущих к ручкам включения конфорок) доносится звук, похожий на стрекотание. Звук не громкий, но не понятно - можно ли с таким эксплуатировать.
либо плохой контакт, либо моторчик гриля включен.......
tonusrossi
Ново-Вятка классик
Ситуация такая: снимаем хату у мужика, стоит плита, конфорки работают все, духовка работать отказывается. Вскрыл, синий провод идущий от духовки отсоединен и изолирован. Хозяин сказал, что проблема в регуляторе. Регулятор температуры, как и положено, издает щелчек при включении на минимальную температуру, лампочка загорается. В задней части регулятора есть небольшой закрытый керамический блок, внутри чего-то явно не хватает, также все обугленное.
за качество фотографий извиняюсь.
В магазине сказали, что плиты такие больше не делают и запчастей на них нет. Может кто знает, каким регулятором его можно заменить. Либо хотя бы схему электрическую, чтобы понять в чем заключается функция данного блока и как устранить его неисправность.
alex50
