LG WD-12170ND проблема после замены подшибников
Костик13
Сообщение Костик13 » 20 мар 2015 10:42
Была произведена замена подшипников и сальника в итоге дребезг барабана на малых оборотах (при стирке), при отжиме всё тихо и хорошо. Машинка с прямым приводом. Было замечено вот ещё что пока не затянут мотор болтом дребезга нет, при затягивание есть. Наведите на мысль.
Сообщение стаспрачкис » 20 мар 2015 19:27
Может сможете видео со звуком? Хорошо бы и со стороны двигателя, и со стороны люка.( по сноске через ютуб). А то как-то ничего в голове не возникает.
Костик13
Сообщение Костик13 » 20 мар 2015 21:38
Видео не как не смогу. Но звук точно не из мотора, дребезг исходит от барабана, как будто он расклёпан, но он целый, и крестовина целая и затянутая. Ещё из наблюдений когда собирал, собрав бак и поставив всё на место кроме мотора, крутил барабан(звука не какого нет и люфта нет), но заметил что внутриния обойма наружнего подшипника крутится сама по себе, то есть не вместе с валом, а когда с валом а когда вал крутится в ней, может тут где то собака порылась. Хотя по идеи она к валу зажимается ротором. Приму любые версии, свои закончились.
Сообщение стаспрачкис » 20 мар 2015 22:05
Костик13 писал(а):, но заметил что внутриния обойма наружнего подшипника крутится сама по себе, то есть не вместе с валом, а когда с валом а когда вал крутится в ней, может тут где то собака порылась
То есть либо вал " прослаблен", либо "внутриния обойма" подшипника не соответствует. ( не тот подшипник). Или? ( барабан, возможно, просто - резонатор, усиливающий звук)
Максимэн
Сообщение Максимэн » 21 мар 2015 06:25
Посадочное место подшипника нужно накернить, чтоб подшипник плотненько сел.
Костик13
Сообщение Костик13 » 21 мар 2015 09:34
Подшипник правильный, есть двух производителей и оба также садятся. Но скорее всего вы правы, что это вал, буду пробовать его шаманить. А есть ещё способы кроме как на кернить и токарного, с учётом того что там минимальный зазор? Ну например облудить вал оловом, или какой химический путь?
Сообщение стаспрачкис » 21 мар 2015 12:24
Считаю наиболее надёжным - полоски электросваркой.
Костик13
Сообщение Костик13 » 19 апр 2015 18:25
Продолжаю бороться с проблемой, вал подкернил, подшипники сели хорошо, проблема не ушла. Есть ещё какие варианты, что это может быть.
elkri
Сообщение elkri » 19 апр 2015 18:44
Отсель не видно... :D Привози поправим... :-x
Re: Машинка LG WD-12170ND проблема после замены подшибников
Сообщение стаспрачкис » 19 апр 2015 18:48
Костик13 писал(а):дребезг барабана на малых оборотах
Именно дребезг? ( звон, скрежет, шуршание, похрустывание.... Слов много, но и ведь каждый слышит и описывает по своему.) Догадаться где источник не приятного звука машины, за тысячи километров, ещё и став похожим на глухого, согласитесь задачка та ещё. Может найдёте на прокат какой-нудь фотик и пришлёте видео? Может так какие мысли посетят?.
Сообщение cамрем » 19 апр 2015 20:31
Звук проявляется при включеном моторе,или при прокрутке вручную этот звук тоже есть?
Костик13
Сообщение Костик13 » 19 апр 2015 21:23
И в ручную и при включёном
Костик13
Сообщение Костик13 » 22 апр 2015 11:04
такое ощущение ,сказать тяжеловато правильно, как будто магнитные вибрации с двигателя в какой то момент становятся сильней и их резонирует барабан уже как граммофон, это при отключенной сети. Подшипники и сальник исключаю без ротора всё крутится свободно и тихо. Сам двигатель в плане задевания ротора за статор тоже исключаю, прокрашивал маркером катушки, прокручивал ротор, маркер на месте. Ещё было замечено что пока ротор не затянут звуков нет, и вручную прокрутку и от сети, как только зажимаю болт так начинает петь. Направте куда копать.
Сообщение стаспрачкис » 22 апр 2015 16:04
А вот при таком описании всё-таки очень похоже, что один из подшипников бракованный. А что это,
Костик13 писал(а): пока ротор не затянут звуков нет, как только зажимаю болт так начинает петь..
Так одно дело подшипник на пальце крутить, без нагрузки, другое дело с плотно прижатом к обойме ротором. Нагрузка увеличивается.
Костик13
Сообщение Костик13 » 22 апр 2015 17:17
Была мысль такая, имелся задний подшипник в запасе менял, таже история. Ещё снимал статор и без него ставил ротор, зажимал, всё хорошо. А не может быть что то со статором, на вид он выглядит нормально, но на него попадала вода, когда полетел подшипник, не много подкисшие были контакты их подчистил.
Сообщение стаспрачкис » 22 апр 2015 20:28
Я больше бы предположил о внутреннем. И что за подшипники, " фирмой" этой всегда пользуетесь? Проверено?
Костик13
Сообщение Костик13 » 23 апр 2015 09:05
Подшипники польские PPL, проблем с ними не было.
elkri
Сообщение elkri » 23 апр 2015 10:18
Костик13 писал(а):Подшипники польские PPL, проблем с ними не было.
Польские , всегда были самыми отвратительными из всех выпускающихся... :sekret
Костик13
Сообщение Костик13 » 23 апр 2015 11:54
А что посоветуете для разнообразия, кроме SKF.
Костик13
Сообщение Костик13 » 18 май 2015 11:08
Не было время написать раньше, решил всё таки ради эксперимента ещё раз поменять и внутренний подшипник, был взят не ppl a nsk. Проблема не ушла, всё так же. Было решено оставить как есть, с загрузкой барабана дребезга то кого как с пустым почти нет.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 18 май 2015 11:23
К недостаткам двигателя BLDC относятся:
• достаточно сложная система управления ( по сравнению с коллекторным двигателем)
Справедливости ради, стоит отметить, что двигатель стиральной машины LG с прямым приводом не идеально бесшумный. В момент пуска двигателя, из-за взаимодействия магнитных полей статора с магнитами ротора, возникают колебания последнего, сопровождающиеся характерным металлическим звоном. По мере увеличения оборотов ротора, звук становится более мягким, но всё-равно своеобразным и характерным для всех стиральных машин LG с прямым приводом барабана.
Костик13
Сообщение Костик13 » 21 май 2015 10:50
Вот, вот это очень похоже на мою беду. Но на новых машинах это го звука нет. Подозреваю что при замене подшипников, а их меняли много раз, машинке 10 лет, лупили по валу и может теперь ротор не совсем адекватно находится по отношению к статору. От сюда и плохое взаимодействие магнитных полей. Пока это не проверить, будем ждать износа крестовины.
