Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, решить проблему
ESL 66010 не греет воду и не сушит
тен рабочий, ошибок нет d0
все работает только с холодной водой
как сделать сброс? может поможет.
ESL 66010 не греет воду и не сушит, ошибок нет
oleksandr_gl
oleksandr_gl
проверил сопротивление на проводах те что идут в блок упавления
термостат 25 Ом
диспенсер 1250Ом
сенсорика температуры 9,5 кОм
52,3 кОм
таходатчик двигателя 260 Ом
двигатель - нет
генератор соли - нет
смякчитель воды - нет
мотор разбрызгивания воды 41,3 Ом
сливной насос 162 Ом
термостат 25 Ом
диспенсер 1250Ом
52,3 кОм
двигатель - нет
oleksandr_gl
Перемерял сенсор при температуре окружающей среды ~20C сопротивление около 5К, при температуре около 90С - сопротивление 500 Ом.
Тоесть датчик исправен.
Потому вопрос , какое условия должно выполниться, что-бы тен не включался, если
1. После реле тэна напруга есть( тоесть реле отрабатывает корректно).
2. Датчик температури исправн.
3. Тахо исправен, звониться корректно.
4. Оба пресостат на подуть срабатывают корректно.
5. Сам тэн проверен, работает греет.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
