Ремонт сенсорной панели духового шкафа Electrolux EOC68200X
Игорь512008
Сообщение Игорь512008 » 07 июл 2015 19:09
Всем привет!
В результате многочисленных отваливаний панели перестала работать кнопка включения питания.
Причем если подключить к шлейфу другой тачпад, то питание включается, т.е. не работает конкретно эта кнопка.
Посоветуйте починить бюджетно.
Изображение Изображение Изображение
Re: Ремонт сенсорной панели духового шкафа Electrolux EOC682
Сообщение transfor » 11 авг 2015 23:37
Игорь512008 писал(а):Посоветуйте починить бюджетно.
Бесплатно или ничего не меняя?
Mazday
Сообщение Mazday » 12 авг 2015 22:08
Привет. Могу дать дельный совет. У тебя скорее всего сгорела на этой плате микросхема U1 ёмкостного сенсора (маленькая черненькая пластмасска с шестью ножками) отвечающая за замыкания контакта при прикосновении пальца к кнопке. Она находится точно напротив той кнопки которая не работает. Её надо заменить. Можно попробовать её купить, но её сложно будет найти. Другой вариант, это выпаять микросхему U5 из этой платы с не используемой в работе пятой кнопки и впаять вместо не работающей микросхемы. Скорее всего эта плата разрабатывалась одна для многих моделей духовых шкафов и в этой модели пятая кнопка не используется. Лучше замену микросхемы доверить специалисту по ремонту электронной техники, без специальных инструментов и приборов нормально заменить будет очень сложно, можно и рабочую микросхему испортить. Может быть такое, что у тебя и эта микросхема будет не рабочей, тогда надо с другой платы взять её, вплоть до того что выпаять с мало используемой рабочей кнопки. На худой конец можно вкорячить механическую кнопку припаяв один конец проводка от кнопки к общей дорожке на этой плате, другой проводок от кнопки припаять на выход сгоревшей микросхемы U1 и будет тебе счастье. Удачи.
Mazday
Сообщение Mazday » 12 авг 2015 22:49
В следующий раз, если отпадет панель, подключай шлейфа при отключенной духовки от розетки, так можно избежать других поломок кнопок. А панель лучше приклеить. Можно попробовать на какой нибудь густой термостойкий клей посадить или клеевым пистолетом заклеить (но лучше термостойким клеем).
Сообщение transfor » 12 авг 2015 23:53
Mazday писал(а): микросхема U1 ёмкостного сенсора (маленькая черненькая пластмасска с шестью ножками)
Как её зовут?
Mazday
Сообщение Mazday » 14 авг 2015 00:12
По моему на ней написано А2N9, но по поиску такой микросхемы нет. Скорее всего электролюксовци закодировали её, что бы никто сам не ремонтировали, а нес в сервис центр. Если кто знает или разберется как микросхема называется напишите пожалуйста, самому надо.
hhh
Electrolux EOC 68200 X, красное табло
Сообщение hhh » 02 сен 2015 13:02
Может не в тему вопрос.
У меня табло EOC 68200 X залито красным цветом, символов практически не видно.
Регулировки яркости и контрастности ситуацию не улучшают, только ярче и светлее.
Что это и можно ли исправить самому? Или только сервис?
Есть ли у кого электрическая схема?
Создайтее собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
Вернуться в «Электроплиты»
