При нагревании отключается духовой шкаф Electrolux EOB32000X
spudnik48
Добрый день.
Поиск по форуму выдавал похожие темы, но не нашел решение на свою неисправность.
Духовой шкаф Electrolux EOB32000X
PNC 944 182 850 01
3,0 kW Typ: 91 AAB 30 KD S No 14591912
В пользовании около 4-х лет, при нагревании и работе в течении 20-30 мин. все ОК, горят оба индикатора, а потом отключается свет, нагрев. Индикатор температуры гаснет и остается гореть индикатор рабочего режима. И далее пока не остынет несколько десятков минут, не включается в полноценную работу.
Вот здесь описывается очень похожая ситуация:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=88177
только у меня нет вышибания электричества при поворачивании ручек.
и пользователь Scorpion советует посмотреть там датчик, но я у себя такого не вижу когда снимаю крышку верхнюю, может он куда-то вставляется?
Можно ли решить проблему самостоятельно или везти в сервис?
PNC 944 182 850 01
Хозяин - барин.
Хорошо суслик спрятался? Но провода его выдают.spudnik48 писал(а): там датчик, но я у себя такого не вижу когда снимаю крышку верхнюю, может он куда-то вставляется?
Можно, разрешаю.spudnik48 писал(а):Можно ли решить проблему самостоятельно или везти в сервис?
Тестер, руки, голова и желание или к мастеру - каждый оценивает свои возможности и выбирает сам.
spudnik48
Re: Хозяин - барин.
spudnik48
Элементы для регулировки и контроля температуры
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php
vlad12345
spudnik48
Спасибо за ссылку с термодатчиками, ознакомился, открутил свой и пошел в магазин...
купил термодатчик тот, что сверху прикручен двумя саморезами,
внешний вид нового, конечно же отличается от старого,
но даже по посадочным местам подошел идеально. Собрал в надежде, что все отлично, но....когда начали тестировать, опять через 30-40 минут, свет потух и нагрев отрубился
Подскажите это еще один термодатчик?
Если да, то как его достать, он сидит крепко, ни болтов, ни защелок и не выкручивается...просто боюсь сломать.
alex50
vlad12345
spudnik48
vlad12345
spudnik48
vlad12345
Re: При нагревании отключается духовой шкаф Electrolux EOB32
spudnik48 писал(а):Scorpion советует посмотреть там датчик, но я у себя такого не вижу когда снимаю крышку верхнюю, может он куда-то вставляется?
Вентилятор работает?spudnik48 писал(а):, при нагревании и работе в течении 20-30 мин. все ОК,
vlad12345
spudnik48
да, остается работать вентилятор и горит индикатор режима работы, а свет, нагрев и индикатор температуры не работает и не начинает работать минут 20 после выключения в режим ожидания.transfor писал(а):Вентилятор работает?
vlad12345
Если вентилятор работает, то все намного проще. Меняете термовыключатель, который вы не смогли отвернуть ( на левой фотографии). Он крепится гайкой со стороны духовки, куда Вы протвини вставляете. Чтобы открутить, нужно одновременно крутить гайку и держать датчик. Если не найдете аналог, оригинал 3873118008, стоит около 1000р.
spudnik48
alex50
vlad12345
spudnik48
замкнул я напрямую и сразу при включении почему то заработал вентелятор, который сверху и походу не собирается останавливаться....
я эти 2 провода просто соединил и заизолировал.
или надо было на корпус еще их замкнуть?
Сейчас разъединил их и заизолировал, включил, вентилятор молчит, нагрев включается.
Вопрос можно ею в таком режиме пользоваться пока жду термовыключатель?
