Устройство состоит из блока питания, соединённого с вилкой и греющей части.
Перестало греть. После осмотра выяснилось, что не поступает питание на обмотки нагревательного прибора. Сопротивление нагревательного прибора 92 Ом. После дальнейшего осмотра выяснилось, что сгорел силовой предохранитель. Замена не помогла. Двигаясь по схеме, дошёл до транзистора BU 1508AX. Место, на котором он установлен, потемнело из-за сильного нагрева. Сам транзистор при проверке с базы на эмиттер показывает 2 Ома, обратно - так же 2 Ома.
Не совсем понимаю принцип работы схемы.
Объясните, пожалуйста.
Не понятно, в частности, то, как постоянный ток передаётся через элемент, который я назвал трансформатор, но, который похож на магнит.
