Hansa BCCI68488040, регуляция конфорки работает не корректно
digga
Сообщение digga » 25 ноя 2015 12:52
Добрый день,
у нас зависимая варочная панель и духовка Hansa (BCCI68488040) 6-7 летней давности, на самой часто используемой конфорки с расширением появилась неприятная «болезнь». Включаем её с регулятора (регулировка механическая) на духовке, регулятор светится, а конфорка не греет, греть же конфорка начинает только если выставить на самую большую мощность — «3», если чуть убавить то уже не греет.
При этом это касается только центральной части конфорки, при включении расширения, внешняя часть работает как положено на любой мощности, а внутренняя опять подключится только на максимальной мощности.
Можно ли такое исправить самому? а главное где искать проблему в панеле или в духовке?
Re: Зависимые Hansa, регуляция конфорки работает не корректн
Сообщение transfor » 25 ноя 2015 13:12
digga писал(а):Можно ли такое исправить самому? а главное где искать проблему в панеле или в духовке?
Можно, разрешаю.
Теперь о главном.
Поиск можно начинать с любого из двух вариантов, но прежде читать:
http://www.elremont.ru/oven/
alex50
Сообщение alex50 » 25 ноя 2015 20:42
менять переключатель!
digga
Сообщение digga » 25 ноя 2015 22:19
Можно, разрешаю.
Теперь о главном.
Серьёзная помощь, хотя такую мог бы и оказать автоответчик.
Ссылочку я эту уже поковырял до того как написал пост.
А если по делу, возможно тут окажется и тот кто сможет мне помочь.
Подумав я решил сделать ставку на то что это всё таки регулятор мощности виноват и начал пробираться к нему.
Далее вопросы
1) Помогите, пожалуйста, опознать данный регулятор, в части где такой достать.
2) Есть ли идеи как он отсоединяется? не понятно как его от внешней крутилки отсоединить.
3) Каким образом можно проверить его работоспособность. Щелчки пробовал слушать, но чтото не слышно ничего, кроме одного который происходит при включении (замечу, что это и применимо и к остальным рабочим регуляторам.
Пара фоток регулятора:
https://yadi.sk/d/iZ-HV5REkjXwZ
Заранее благодарю.
alex50
Сообщение alex50 » 25 ноя 2015 23:33
ну и что? весьма распространённый ЕГОвский переключатель с р.зоной! Чего непонятного? В любом сервисе, и не обязательно от Хансы..... и снимается так же, как ставится!
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 25 ноя 2015 23:40
1. Если мне память не изменяет, переключатель на этой плите нестандартный (с коротким штоком). Купить можно в любом сервисцентре Ханса.
2. Переключатель крепится двумя винтами через стакан для утапливания ручки.
3. Проверять не надо,понятно, что переключатель неисправен.
digga
Сообщение digga » 25 ноя 2015 23:46
Влад, большое спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как снять сам стакан, изнутри на нём есть чтото похожее на защёлки, но при их отжатии стакан никуда не двинулся, сильнее на них было давить страшновато, т.к. желания запороть стакан точно нет. Возможно я что-то упустил..
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 26 ноя 2015 12:55
Стакан снимать нет необходимости. Выньте ручку из стакана. Увидите внутри два крепежных винта, которые держат переключатель. Отвинчивайте и снимайте переключатель.
digga
Сообщение digga » 26 ноя 2015 13:39
Резюмирую, для тех кто возможно будет искать эту же информацию.
Для замены утапливаемого механического переключателя (регулятора мощности) встроенной зависимой электроплиты необходимо выполнить следующие действия:
1) отключить плиту от сети или выключить автомат на котором сидит плита.
2) открываем духовку и выкручиваем крепёжные винты по бокам.
3) выдвигаем духовку.
4) снимаем защитный кожух над панелью переключателей.
5) отключаем нужный нам переключатель, при этом маркируя все провода.
6) в открытом положении ручки регулировки, берёмся за неё и тянем, она снимется, а часть с лампочками останется внутри.
7) через образовавшееся отверстие выкручиваем монтажные винты переключателя.
8) меняем на новый и идём в обратном порядке.
Если надо пользоваться плитой пока регулятор отключен, обязательно хорошо заизолировать провода после отключения регулятора на шаге 5.
В моём случае номер детали можно было узнать только после его отсоединения.
Вернуться в «Электроплиты»
