Здравствуйте!
У нас встроенная электрическая духовка “Ariston FR 54”.
Мы ей очень довольны. В эксплуатации – 3,5 года.
Но вот 3 месяца тому назад обратили внимание, что в районе часов-таймера появился громкий и постоянный тикающий скрежет. При нажатии на рукоятку таймера звук меняется.
Исчезает скрежет только после отключения питания.
Можно ли как то исправить этот дефект (отключит часы-таймер) самому без вызова мастера.
В остальном духовка работает идеально.
Заранее спасибо за ответ.
Глюк часов-таймера в духовке "Ariston FR 54"
Ariston FR 54
комерческий код и серийный номер+полное название Где?
y122
Что знаю. то и пишу. (по инструкции)
Электрическая встроенная многопрограммная духовка “Ariston FR 54”.
На обороте инструкции - TEX8 - 01618.
Больше информации нет..
Шлю фото духовки:
http://narod.ru/disk/5820848000/IMGP0861.JPG.html
Что удивительно - часы и таймер работают.
Шлю фото духовки:
- Вложения
- Духовка_00.jpg (39.01 КБ) 33772 просмотра
y122
"...он подключен паралельно, если отключить ничего страшного .."
А как это сделать?
А как это сделать?
ol1210
Re: Глюк часов-таймера в духовке "Ariston FR 54"
Столкнулся с подобной проблемой только в 2017 (это я автору вопроса). Вышел из ситуации просто, отключил питание таймера-часов. Сперва правда по "незнанки" отключил всю цепь которая висит на таймере (часики перестали ехидно тикать), но когда вдруг понадобилась духовка.... она почему то не работала
. Пришлось восстанавливать цепь без таймера. Определить контакты таймера не сложно, они расположены как бы в бок и находятся близко к дуг-другу, к стати функции отключения по таймеру в данной модели нет,только звоночек оповещения, так что если с проблемой столкнулись смело вырубайте это часики... Всем удачи!
. Пришлось восстанавливать цепь без таймера. Определить контакты таймера не сложно, они расположены как бы в бок и находятся близко к дуг-другу, к стати функции отключения по таймеру в данной модели нет,только звоночек оповещения, так что если с проблемой столкнулись смело вырубайте это часики... Всем удачи!Кто сейчас на конференции
