Микроволновая печь LG MS-1944x.
При открытой дверце (или размыкая контакты "7" и "8") мигает лампа и щелкает реле 1 (см. рисунок).
При закрытой табло горит, можно выбрать режим, время, но при нажатии на "старт" микроволновка не запускается и сбрасывает время на "0".
LG MS-1944X.Мигает лампа, щелкает реле. Не вкл нагрев.
Sav
- Вложения
- .jpg (52.07 КБ) 11677 просмотров
Re: LG MS-1944X.Мигает лампа, щелкает реле. Не вкл нагрев.
Смотрю и рисунка не вижу. По всем форумам скачешь, а чего здесь своё видео не предлагаешь?Sav писал(а):При открытой дверце (или размыкая контакты "7" и "8") мигает лампа и щелкает реле 1 (см. рисунок).
Зачем замыкать контакты эти? Тестер есть?
Sav
Рисунок со схемой вкладывал, не знаю почему не получилось...
По каким форумам? Какое видео?
Контакты "7" и "8" замыкаются на микрике при закрытой дверце. Их размыкание дает мигание лампы и щелчки реле.
Тестер есть.
http://ipic.su/img/img7/fs/Bezymyannyj.1451032616.jpg
]http://ipic.su/img/img7/fs/2015-12-25-805.1451032668.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/2015-12-25-8 ... 032686.jpg
Тестер есть.
Это хорошо или плохо? Всё подряд замыкаешь, до трансформатора дошел?Sav писал(а):Контакты "7" и "8" замыкаются на микрике при закрытой дверце. Их размыкание дает мигание лампы и щелчки реле.
Про картинки тут: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1
Sav
Трансформатор в норме, реле в норме. Я ничего не замыкал, это микрик (микрики в норме).
