При включении загораются все светодиоды выбора программ (по кругу), кроме третьего и восьмого, при нажатии на кнопку выбора режима стирки светодиоды не тухнут, при выборе третьего режима светодиод загорается, но остальные продолжают светиться, при старте выполняется полностью режим стирки. Ошибки не выдает.
Периферия в порядке.
Проблема с индикацией СМ LG wd-10160N
Vitalik
Vitalik
Vitalik
Что не понятно?
Модуль и плата индикации соединены между собой двумя шлейфами, оба отпаял, чтоб исключить микросхемы на плате индикации.
На модуле замерил сопротивление между минусом и ножками 59, 60, 61, 62, 63, 64, 1, 2 микросхемы IC 1 (процессор), между 2 и минусом – 83 Ом, между остальными больше 2 МОм.
Это процессор подгорел?
- Вложения
- -.jpg (46.18 КБ) 2474 просмотра
Vitalik
