LG WD-10480N не включается
yar.1991
Сообщение yar.1991 » 23 янв 2016 12:13
При включении в сеть не загорается ни один индикатор и вообще ничего не происходит. На модуле от транса 18V есть, далее с кренки 5V тоже есть. Если выпаять 7805 и померить сопротивление покажет 2,8К, с чего я сделал вывод, что пороц скорее жив. Что проверить дальше? Заранее спасибо!
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 23 янв 2016 12:48
начни с проверки кнопок(включение,залипание)
yar.1991
Сообщение yar.1991 » 23 янв 2016 13:03
anisvalerij1961 писал(а):начни с проверки кнопок(включение,залипание)
кнопки проверил все нормально
yar.1991
Сообщение yar.1991 » 23 янв 2016 13:05
если питание 220 подать на прямую на трансформатор и ни чего больше к модулю не подключать индикация должна работать?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 23 янв 2016 17:46
Да.
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 янв 2016 19:58
Прозвоните первичку транса. Там три вывода.
yar.1991
Сообщение yar.1991 » 24 янв 2016 11:13
транс рабочий. на разъеме двигателя пробой между 4 и 5 контактами. до меня был поменян стабилизатор на 5v, а стабилизатора на 12 на этом модуле нет. На модуле индикации uln2004, как я понимаю на нее должны приходить пять вольт, но их там нет
yar.1991
Сообщение yar.1991 » 28 янв 2016 12:31
поменял две улн на силовой плате, при включении в сеть стали щелкать реле. Больше перемен не заметил. как убедиться в работоспособности проца? какое напряжение должно быть на кварце?
Сообщение cамрем » 28 янв 2016 18:46
Шлейфы между платами целые?
yar.1991
Сообщение yar.1991 » 28 янв 2016 19:10
шлейфы целые. киа7042 на выходе плавает напряжение от 1.5 до 3.8. как я понимаю там должны быть стабильные 5в. если отрезать 23 ногу процессора от 7042 то 5вольт будут. соединял напрямую не помогло.
Desson
Сообщение Desson » 31 янв 2016 16:09
yar.1991 писал(а):поменял две улн на силовой плате, при включении в сеть стали щелкать реле. Больше перемен не заметил. как убедиться в работоспособности проца? какое напряжение должно быть на кварце?
На кварце должна быть частота (смотреть осциллографом). Если ее нет менять кварц, если она есть.. смотреть приходит ли напряжение на (какую в данном случае не знаю)) ногу reset проца. Если все ок, возможно проц мертв.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 31 янв 2016 16:24
Надо внимательно осмотреть колодку мотора со всех сторон и маму и папу. Сдаётся мне - там побывала вода. На плате скорее всего полно битых диодов 1N4148 (они в стеклянных корпусах). Но в 9 из 10 случаев при попадании воды в колодку мотора и простреле 220 на тахо процессор умирает.
yar.1991
Сообщение yar.1991 » 01 фев 2016 07:42
всем спасибо! модуль в доноры. проц мертв.
