Electrolux ESL 46500. Выгорел разъём в модуле управления
Soldat104
Сообщение Soldat104 » 22 фев 2016 19:31
Выгорел разъём питания модуля управлении 328604680. Где взять новый (и маму и папу)? или подскажите маркировку.
Сообщение elremont » 22 фев 2016 22:42
В автомагазине. Но обычно так никто не заморачивается, припаивают провода прямо к плате.
Soldat104
Сообщение Soldat104 » 23 фев 2016 06:49
Спасибо. посмотрел ничего похожего, думаю вычистить разъём, одеть клемники и термоклеем залить чтоли
ujhmaster
Re: Electrolux ESL 46500. Выгорел разъём в модуле управления
Сообщение ujhmaster » 06 сен 2018 22:00
Уважаемые форумчане, столкнулся с похожей проблемой на Electrolux ESL 46500. Напрочь выгорел разъём питания модуля управлении 328604680. Похоже у них это семейное (. Контакты заменить не сложно, но где какой провод должен оказаться в результате? Посмотрел, что туда приходит 4 провода: 2 сетевых и 2 от нагревателя.
Кто сталкивался с вопросом или просто внимательнее вырезал сгоревшие угольки, подскажите пока сгоревшие провода не обернулись сгоревшей платой (уж больно дорогая она сейчас).
Моё предположение (сделанное из рассмотрения платы)
1 -фаза (коричневый сетевой)
2 -коричневый провод нагревателя
3 - 0 (синий сетевой)
4 - синий нагревателя
Так это или нет?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ujhmaster 06 сен 2018 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение transfor » 06 сен 2018 22:40
ujhmaster писал(а):где какой провод должен оказаться в результате? Посмотрел, что туда приходит 4 провода: 2 сетевых и 2 от нагревателя.
Сетевые на питание платы, от ТЭНа к реле.
ujhmaster
Сообщение ujhmaster » 06 сен 2018 22:44
transfor писал(а):Сетевые на питание платы, от ТЭНа к реле.
По номерам с картинки подскажите, пожалуйста. Я так понял, они все к своим реле.
Сообщение transfor » 06 сен 2018 23:03
ujhmaster писал(а):Моё предположение (сделанное из рассмотрения платы)
:tu-tu-) Зачем на реле подавать оба сетевых провода?
Если все к четырём реле - они не сетевые, а к коммутируемым нагрузкам.
Последний раз редактировалось transfor 06 сен 2018 23:06, всего редактировалось 1 раз.
ujhmaster
Сообщение ujhmaster » 06 сен 2018 23:06
1 и 2 к первому реле
3 и 4 ко второму
Сообщение transfor » 06 сен 2018 23:08
Покажи обратную сторону платы.
ujhmaster
Сообщение ujhmaster » 06 сен 2018 23:18
Сообщение transfor » 07 сен 2018 00:52
ujhmaster писал(а):Кто сталкивался с вопросом или просто внимательнее вырезал сгоревшие угольки,
Удалить и чистить нагар.
ujhmaster писал(а):1 -фаза (коричневый сетевой)
Так это или нет?
Так, если обмотки обоих реле включены параллельно.
ujhmaster
Сообщение ujhmaster » 07 сен 2018 07:53
Спасибо. Ещё есть опасения, что второе реле залипло. С такой проблемой сталкивались те у кого выгорали провода. В общем, заказал реле и термопредохранители на 10А. По результатам ремонта отпишусь.
Сообщение transfor » 07 сен 2018 08:15
ujhmaster писал(а):Ещё есть опасения, что второе реле залипло.
Для проверки достаточно тестера.
ujhmaster
Сообщение ujhmaster » 07 сен 2018 09:10
По тестеру всё нормально, ведёт себя как нормально разомкнутое согласно маркеровке. Но что-то должно было стать причиной возгорания. На сетевом проводе это, в моем понимании, перегрузка. Возможно и конденсат, конечно, но улики сгорели...
Ваше мнение, не менять, если прозвон правильный?
Сообщение transfor » 07 сен 2018 10:11
ujhmaster писал(а): Но что-то должно было стать причиной возгорания.
Для перегрева и последующего возгорания достаточно плохого контакта разъёма и реле здесь ни причём.
ujhmaster
Сообщение ujhmaster » 07 сен 2018 10:27
у меня ПММ подключена сразу к горячей воде. Можно ТЭН вообще не подключать?
Сообщение transfor » 07 сен 2018 20:32
Пробуй.
ujhmaster
Сообщение ujhmaster » 08 сен 2018 07:00
2 родные клеммы, что не расплавились, вывел с одной стороны, 2 других провода припаял к плате, там где выводов к клеммам почти не осталось, прихватил к ножкам реле. Ну это не суть важно.
Реле оставил старые, т.к. быстро найти ни родных не аналогов не смог. Поставил на сетевые провода по термопредохранителю. Подключил всё на места, ТЭН откидывать не стал - мысль возникла, что ему насос параллелен. Проверять-ковырять это предположение не стал, дело было поздно...
Всё работает. Короткий цикл отмолотила под пристальным надзором без видимых проблем.
Спасибо форуму за его существование и отдельно transfor за уделённое время.
Сообщение transfor » 08 сен 2018 09:31
ujhmaster писал(а):ТЭН откидывать не стал - мысль возникла, что ему насос параллелен.
:-? Чего вдруг и зачем им работать вместе?
ujhmaster писал(а):ПММ подключена сразу к горячей воде. Можно ТЭН вообще не подключать?
Лучше не отключать! С горячей водой нужной температуры ТЭН не включится, но едва тёплую догреет.
