B200P2 Газовая плита "Горенье" Не работает эл.подж
muhon
Сообщение muhon » 29 фев 2016 20:24
TYP: EVP 454-433L
ART №158789
НЕ работает ни одна конфорка! Нет искры при включении любой горелки. Напруга 220вольт есть. Как проверить сам блок поджига? Есть ли аналоги ему? Ставил блоки от других горелок, разряды очень мелкие
пошли, но горелки не загораются!
Сообщение SKORPION » 29 фев 2016 23:18
а на хрена нам данные электрического духового шкафа?
alex50
Сообщение alex50 » 01 мар 2016 00:31
говорит газовая у него!..............
Сообщение SKORPION » 01 мар 2016 17:21
выложенные мной данные, с сайта производителя,значит кто то из них двоих(автор или производитель нас обманывает 8)
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 мар 2016 21:49
Не. Просто покупал скопом. А теперь нашёл в загашнике чеки-талоны и списал первый попавшийся номер.
Электродуховой шкаф у него наверняка есть. А над ним газовая поверхность в которой отказал розжиг. Сам блок розжига скорее всего голубого цвета с надписью Made in Turkey. Менять!!!
muhon
Сообщение muhon » 02 мар 2016 11:19
Модель В200Р2
TYP: EVP 454-433L
ART №158789
Странно! У меня розжиг не работает, а уже в неискренности обвинили! Чудно, право!
Кто скажет, почему другие блоки (от других газовых плит, не марки Горенье) не хотят работать? Брал уже в двух местах. Ставлю и только щелчки идут, но газ не загорается. Потом откинул все провода потребители и нажимаю на любой кран. Идёт пробой между соседними клеммами. По одному потребителю подсоединял.... нажимаю, газ идёт, щелчки есть, но не работает(газ не загорается!) Замерил расстояние между Корпусом и фарфоровым электродом - 20 мм и у средней (большой) конфорке - 15 мм. Может у других плит это расстояние меньше и им хвотает напруги чтобы получалась искра для поджига?
muhon
Сообщение muhon » 02 мар 2016 11:23
Полёт-С писал(а):Не. Просто покупал скопом. А теперь нашёл в загашнике чеки-талоны и списал первый попавшийся номер.
Да, голубого цвета, и серийный номер плиты - 8333018901
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 02 мар 2016 19:51
Надо не щелчки слушать, а искру смотреть. Если искра пробивает на корпус раньше, чем наконечник электрода, то щелчки будут, а газ не загорится. Помимо этого, нужно чтобы сама конфорка хорошо контачила с корпусом стола. Искре бить надо в конфорку.А модуль розжига нужно ставить коричневый, гореньевский. Это всерьёз и надолго. А остальная шушера - ненадёжно. Ну а уж турецкие голубые меняли пачками!!!!
Dead_Morozzz
Сообщение Dead_Morozzz » 03 мар 2016 14:36
Не тупи, проверять искру надо на полностью собранных комфорках (дюралевое тело + крышка). Иначе искровой промежуток будет недостаточным и пробой пойдет по телу катушки
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 03 мар 2016 21:43
Дед Мороз (он же по-английски - Угрюмый Мертвец), я не понял кому адресовано "Не тупи...", но я искру всегда смотрел без верхних крышек, ибо зачастую вжигальник стоит под крышечкой. Но вот сама конфорка - обязательно! То есть без пуска газа и верхней крышечки проверяется качество искры, потом ставится крышечка и вуаля! - газ зажигается в 10 случаях из 10.
Dead_Morozzz
Сообщение Dead_Morozzz » 04 мар 2016 14:49
Это адресовано muhon утверждающему, что везде блоки нерабочие попадаются. Из личного опыта - без крышки искры не было вообще. Надраил и обезжирил вжигальник - искра стала пробивать 1 раз из 5. Поставил крышку - искра стала бить постоянно, зажигание происходит с 1 щелчка.
Вот как то не верю я, что у человека все 4 провода заросли грязью так, что прошивают на корпус :x
muhon
Сообщение muhon » 08 мар 2016 09:32
Вот то, о чём вы сказали, что нужно полностью собирать плиту, это скорее всего правильно! Говорю та потому, что когда ставил магазинный поджиг и отбрасывал все концы, то при нажатии на кран, начинались щелчки и был пробой между ламелями на блоке!!! Хорошая полновесная искра! Но потом при сборе плиты щелчки слышались, но поджига не было ни на одной горелки (при нажатии на все краны поочерёдно!)
Блин, я сам сервисный инженер по копирам, а здесь сообразить не могу... наверное старый стал..
muhon
Нет поджига в газплите "Горенье"!
Сообщение muhon » 08 мар 2016 09:44
Вот этот монстр, который мне не по зубам.
http://www.elremont.ru/forum/download.php?id=1958
Вот он, голубой турок!
muhon
нет поджига на "Горенье"
Сообщение muhon » 08 мар 2016 09:51
Отправил фотку, но её не нашёл здесь! Странно!!! С 2 Мб. уменьшил до 35 kb
Сообщение transfor » 08 мар 2016 11:04
Правила форума
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/
:-|read http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1
Dead_Morozzz
Сообщение Dead_Morozzz » 09 мар 2016 13:07
Да не полностью собирать, а накинуть люминивые части, где происходит смешивание газа с воздухом и не забить положить на них сверху крышки. Не знаю как по другому описать, без этих крышек искровой зазор на некоторых из конфорок был у меня слишком большим.
muhon
нет искры в газплите
Сообщение muhon » 11 мар 2016 21:35
Dead_Morozzz писал(а):Это адресовано muhon утверждающему, что везде блоки нерабочие попадаются. Из личного опыта - без крышки искры не было вообще. Надраил и обезжирил вжигальник - искра стала пробивать 1 раз из 5. Поставил крышку - искра стала бить постоянно, зажигание происходит с 1 щелчка.
Какой же вы фантазёр, однако! Так вольно интерпретируете мои высказывания!!! Даже по теории вероятности, ну не могут все блоки с дефектами попасться!
muhon
Горенье, не работает эл.поджиг!
Сообщение muhon » 24 мар 2016 13:21
Dead_Morozzz писал(а):Не тупи, проверять искру надо на полностью собранных комфорках (дюралевое тело + крышка). Иначе искровой промежуток будет недостаточным и пробой пойдет по телу катушки
Позвонил на фирменную станцию по тех.обслуживанию .ХХХХ руб, чтобы приехал спец и провёл диагностику и потом он. если нужно будет закажет блок! Я не могу написать то, что я им ответил на их предложение!
Не поленился сходил ещё раз в магазин и взял простой шестиконтактный блок поджига за ХХХ рублей. Один контакт заизолировал, натянув на него пластмассовый чопик от дюбеля. поставил и прикрутил все винты, поставил все конфорки и металлорассекатели. Сказал - Трах-тибидох и нажал на включение. И , о чудо! Раздались щелчки и горелка воспламенилась! Окрылённый удачей нажимал на другие краны. Всё зафунциклировало!!! А этим троглодитам из сервиса я мысленно показал .... ну, сотрудницы обрадовались бы! Плита фунцилирует до сих пор!
Цены и мастера (сервисы) здесь не обсуждаются!!! (bun)
Вернуться в «Электроплиты»
