LG WD10260n ошибка de
евгений02
Здравствуйте! Стиральная машина LG WD10260n выдает ошибку de. УБЛ исправен, но питание на него не идет. При замыкании контактов замка вручную начинают работать слив и залив воды, а так же вращается барабан(на максимуме). Перед этим был заменен ТЭН (оплавился один контакт, ТЭН пробитый).После чего стиралка работала некоторое время. Потом выбило автомат при работе, на плате сгорел стабилизатор напряжения 12В(заменен), так же пропаял некоторые контакты, т. к. были микротрещины.
- anisvalerij1961
Re: LG WD10260n ошибка de
если тебе это поможет(цепь УБЛ в обратном порядке) УБЛ-реле-ULN-процессор.Напрвление понятно?
евгений02
Спасибо, направление понял.К сожалению не мастер.
