Закоротил входной блок Вытяжки Gorenie
Разное
garinpp
Сообщение garinpp » 14 фев 2017 18:05
Добрый день всем!
При мытье вытяжки Gorenie закоротили входной блок. В общем бабах и все. Разобрал, причину нашел.
Перегорел вот такой блок:называется модуль Elica BE04ZA/R
Все что нашел о нем http://www.sevi.ee/vi-idynedit+i2121669
Может кто подскажет что это за деталь (синенькая), может есть замена или аналог. Вроде это NOISE FILTER называется.
Заранее благодарю.
Re: Закоротил входной блок Вытяжки Gorenie
Сообщение elremont » 14 фев 2017 20:43
Для разговора о з/ч нужно ПОЛНОЕ название модели и артикул или продуктовый номер аппарата. Все это есть на сервисной этикетке.
Сообщение volna2m » 14 фев 2017 21:21
Выпаивай интересующую деталь и фотографируй в режиме "макро" со всех сторон.
Может, и опознаем.
Там всё синее на синем фоне
Сообщение transfor » 14 фев 2017 23:14
garinpp писал(а):Может кто подскажет что это за деталь (синенькая), может есть замена или аналог.
Чем один из "синеньких" конденсаторов плох?
Нет замены? Даже можно выбросить этот конденсатор.
Ёмкость и напряжение на боку.
garinpp писал(а):Вроде это NOISE FILTER называется.
Нет замены фильтру? Выпаять конденсаторы, варисторы и разъёмы, очистить плату от нагара и всё заработает.
garinpp
Re: Там всё синее на синем фоне
Сообщение garinpp » 15 фев 2017 00:37
"Чем один из "синеньких" конденсаторов плох? "
Тем и плох что сгорел, нога отгорела.
"Ёмкость и напряжение на боку."
Сгорел не этот с надписью на боку и дальний с надписью на верхней крышке.
Вот что на нем написано:
Последняя картинка -это то что я нашел в инете по запросу, готовый модуль продают в Таллине, стоит около 10 ЕВРО, но пока нет ответа о наличии, поэтому и задал вопрос, можно ли починить имеющийся. Я все прозвонил, сгорел только вот этот синенький , как Вы говорите конденсатор.
С одного раза не дошло?
Сообщение transfor » 15 фев 2017 01:44
garinpp писал(а):поэтому и задал вопрос, можно ли починить имеющийся.
Можно, чинить разрешаю.
garinpp писал(а):Сгорел не этот с надписью на боку и дальний с надписью на верхней крышке.
Бумажку с названием фильтра можно переклеить куда угодно - к конденсатору она не имеет отношения.
На боках этих конденсаторов указаны их параметры - в микрофарадах и вольтах.
garinpp писал(а): Я все прозвонил, сгорел только вот этот синенький , как Вы говорите конденсатор.
Конденсатор заменить или выбросить.
Сообщение volna2m » 15 фев 2017 09:43
Емкость конденсатора указана именно на боку или даже под наклейкой. Если закоптился - отмывай спиртом.
garinpp
Сообщение garinpp » 15 фев 2017 12:03
Спасибо всем за ответы, буду пробовать.
Ps. если я правильно понял, то бумажка с цифорками - это маркировка всей этой платки, которая называется как какой то фильтр сетевой?
Какой способный мальчик!
Сообщение transfor » 15 фев 2017 15:06
garinpp писал(а):Ps. если я правильно понял, то бумажка с цифорками - это маркировка всей этой платки, которая называется как какой то фильтр сетевой?
- Ах... Сам догадался? Какой смышлёный!
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 15 фев 2017 20:48
Если конденсаторы по цвету и размеру опознать не можете , то как же печатный монтаж выгоревший восстанавливать будете ? Отдайте знающим в этом людям .
garinpp
Сообщение garinpp » 16 фев 2017 14:05
Вот сфотал конденсатор, по каким параметрам мне его искать? И может можно аналог найти?
Понял что LE 105? Можно ли найти такой .
А ремонт конечно думаю не сам делать, но надо сначала самому все попробовать, понять суть))).
Туго доходит?
Сообщение transfor » 17 фев 2017 00:35
garinpp писал(а):Вот сфотал конденсатор, по каким параметрам мне его искать?
:tu-tu-)
Ср фев 15, 2017
transfor писал(а):На боках этих конденсаторов указаны их параметры - в микрофарадах и вольтах.
:bummm
garinpp писал(а):И может можно аналог найти? Можно ли найти такой .
Невозможно - конденсатор выпущен всего лишь в двух экземплярах специально для фильтра единственной и уникальной вытяжки.
:sekret
Сообщение стаспрачкис » 17 фев 2017 03:04
:?: Много Уважаемые Мастера! ... вы же с первых фоток, в первом же посте, прекрасно видели полностью перегоревшие дорожки плата ( и следы на конденсаторах Копоти именно от них)... и прекрасно знали, что "конденсаторы" , и ижи с ними, - исправны! ( я - подсматривал!)
"Суть" - ... ремонт эл.блока будет где-то около " + -" 75-90 % нового блока. ... И будет зависить от конкретного Специалиста, то бишь от его демократической способности: - " на Скока он почувствует, что Вы Готовы отдать ему свои собственные "таньга"." :?:
Сообщение volna2m » 17 фев 2017 10:13
Это претенциозный (высокоточный, +-1% отклонения) конденсатор 1,0 мкФ 275V.
Они встречаются, например, на алибабе....
С этим отростком пора кончать!
Сообщение transfor » 17 фев 2017 10:28
стаспрачкис писал(а):... и прекрасно знали, что "конденсаторы" , и ижи с ними, - исправны!
Безногий "ходить" не будет.
volna2m писал(а):Это претенциозный (высокоточный, +-1% отклонения) ....
Точность здесь не нужна, даже отсутствие конденсатора не влияет на работоспособность вытяжки.
volna2m писал(а):Они встречаются, например, ....
Встречаются везде. Заменить любым другим с меньшей ёмкостью, но напряжением не меньше указанного.
Вернуться в «Разное»
