Духовой шкаф ELECTROLUX EOB33100K
Духовке 5 лет , начал трещать таймер включения , сама духовка работает нормально, но треск все сильнее и продолжительнее, раньше немного потрещит и все, а сейчас и настройки стал сбрасывать, при разборе видно в таймере искрит, замена детали 5400 и то только по полной предоплате, сервис далеко 200 км, интересует, кто нибудь ремонтировал сам таймер и есть ли возможность переключить духовку без этого таймера-заказ 2-3 месяца
Re: Духовой шкаф ELECTROLUX EOB33100K
Несомненно.Alisa писал(а):, интересует, кто нибудь ремонтировал сам таймер
Есть.Alisa писал(а): и есть ли возможность переключить духовку без этого таймера
спасибо за быстрый ответ, схему подыскала для ремонта, а для подключения надо думать как переключить без таймера, нет нигде такой схемы
Тут помощник нужен
Тут помощник нужен, homo sapiens.Alisa писал(а): надо думать как переключить без таймера, нет нигде такой схемы
плохая пайка на релюшке!......разобрать и пропаять, работа для начинающего радиолюбителя!)))
либо 2 проводочка соединить с этого реле....будет работать без программирования!
От модификации зависит. На некоторых PNC в таймер еще и включение вентилятора охлаждения запихано. Соединением проводков не отделаешься.
в моем таймере точно еще и вентилятор охлаждения есть, знакомый электрик снял таймер, подсоединил напрямую временно пока хоть, в таймере похоже обе катушки или как их там беленькие такие на плате, искрят уже обе,если не удастся восстановить, есть смысл заказывать новый таймер, лет на 5 еще хватит?
И, наконец, на склоне днейAlisa писал(а):,если не удастся восстановить, есть смысл заказывать новый таймер, лет на 5 еще хватит?
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей...
