Холодильник Атлант тепло в ХК
КОБРА
Сообщение КОБРА » 04 июн 2017 21:05
http://savepic.ru/14227238.jpg
Всем Доброго времени суток!
Холодильник Атлант двух камерный, компрессор один.Три дня работает нормально, потом в ХК теплеет , в МК температуре все нормально.Разобрал заднию стенку(пластик) МК, тены прозваниваются. не пойму что за коробочка с 6-ти выводами на испарителе, ее функции.
http://savepic.ru/14223160.jpg
Не пойму вот эта коробочка сигнал на оттайку не дает или,или модуль управления глючит?
Re: Холодильник Атлант тепло в ХК
Сообщение стаспрачкис » 05 июн 2017 17:52
Эта коробочка - Таймер. Что это такое - рассказывать долго. Почитайте и посмотрите видео. Первые три вопроса как раз про это. http://video.elremont.ru/freezer/
КОБРА
Сообщение КОБРА » 06 июн 2017 16:20
С таймера (этой коробочки) выходит 6 ть проводов.2 коричневых 2 синих 2 белых -какой из них разрывает тэн ,который идет на испаритель ? там два тэна один идет на испаритель ,другой идет на тэн в поддоне ?
Сообщение стаспрачкис » 08 июн 2017 11:56
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem20.php Рис № 3. TIM - таймер.
А зачем вам знать именно провод на нагреватель? Это знание ни чего не даст. Весьма возможно, что Таймер просто не рабочий. Таймер может быть и электро/механический, и электронный. Они взаимозаменяемы.Только установив заведомо исправный, можно будет определиться.
КОБРА
Сообщение КОБРА » 17 июл 2017 21:18
ну теперь подведем итоги: эта коробочка не таймер,а предохранитель. два провода идут на один тэн и два на другой тэн .они определяют температуру при которой надо размыкать контакты на тэн когда испаритель оттаял , для того чтобы в холодильнике не поплыл пластик ну и два провода его то и называют предохранителем.я менял предохранитель разморозки на самсунге .на самсунге он вот такой.
http://savepic.ru/14888847.jpg
хочу через него пропустить на оттайку в Атланте
КТО НИБУДЬ ТАК ДЕЛАЛ УЖЕ ИЛИ НЕТ?
