Доброго времени суток!
Подскажите кто знает.
Стиралка Samsung WF7452S9R, началось с того что выдавало ошибку НЕ, прочитал-оказалось Тэн, разобрал, увидел что один из контактов обгорел и произошел обрыв, спаял, протестил тэн-рабочий, вернул все назад, проблема не исчезла. Раньше хоть можно было постирать в холодной воде, а теперь при включении загорается экран и все что можно сделать это только выключить-офф. Разобрал снова, проверил контакты + и - от тэна к плате-все ок, целые. а вот когда глянул на плату-оказалось там есть черное место, как после маленького взрывчика. Фото прилагаю.
подскажите, что сгорело или как проверить? что проверить? и т.д.
Samsung WF7452S9R не запускается + ошибка НЕ
Re: Samsung WF7452S9R не запускается + ошибка НЕ
сможете отремонтировать модуль? только честно
смотря что имеется ввиду отремонтировать? перепаять 1 диод-думаю да, чтото посложнее-под большим вопросом.
-на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата
1-диодом здесь не обойдешься
вскрыть модуль и освободить от силикона с двух сторон модуль
вооружиться тестером,проверить наличие 12V и 5V,заменить неисправные радиодетали
2-прежде чем этим заняться,читаем http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem127.php особенно п8-2. Поиск неисправностей модуля управления.
Там кондер целый. И ШИМка целая. Иначе бы вообще не включалось.
Я бы вот посмотрел на фото где было бы видно что и где паяли на ТЭНе.
"Сгоревшее" черное в районе БП - это понятно, что ток шёл повышенный. Но ведь до "пайки ТЭНа" на модуле было тоже самое (это возникло не после пайки, и не во время пайки), а машинка то работала, пусть и в холодной воде...
определить исправность шим-контролера по фото особенно в SAMSUNGе-это "высший" пилотаж
Я ни разу не видел дохлый шим и включающийся модуль.
видимо мало попадалось
- elkri
Полёт-С писал(а):Я ни разу не видел дохлый шим и включающийся модуль.
Точно те написал SKORPION... Последний случай запомнился.. когда хочет выключится... ( гаснет полностью вся ) постоит отдохнет включится и достирает... Здесь по описанию другой случай.
