Gorenje WS 42081 не греет воду
Aleksandr_P
Сообщение Aleksandr_P » 30 мар 2009 15:17
Gorenje WS 42081 не греет воду,вытащил тэн,он оказался рабочим,подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Заранее благодарен
Сообщение SKORPION » 30 мар 2009 16:38
причин много
1-проверить поступает ли 220в на клеммы тэна?
2-нет ли самослива?
3-напряжение в розетке?
4-проверить тэн на пробой на корпус
oleg71
Сообщение oleg71 » 12 мар 2010 19:31
SKORPION писал(а):причин много
2-нет ли самослива?
Добрий день. У меня та же проблема, Но, напряжение на клемы ТЕНа не поступает.
Сообщение SKORPION » 12 мар 2010 19:56
2-нет ли самослива?
проверить нужно:
1-прессостат
2-самослив
3-реле вкл тэна
oleg71
Сообщение oleg71 » 12 мар 2010 20:27
Спасибо, я тоже грешу на пресостат, завтра проверю.
oleg71
Сообщение oleg71 » 13 мар 2010 14:59
oleg71 писал(а):Спасибо, я тоже грешу на пресостат, завтра проверю.
Добрый день. Пресостат в норме, похоже, что на реле нет команды от микросхемы.
Сообщение volna2m » 14 мар 2010 10:30
oleg71 писал(а):на реле нет команды от микросхемы.
А само реле в порядке?
oleg71
Сообщение oleg71 » 14 мар 2010 16:05
Приветствую, реле заменил(на всякий случай) не пошла.
славик
Сообщение славик » 14 мар 2010 19:34
Первое, и самое очевидное, перегорел ТЭН. Причина этой неисправности проста и банальна – пришло время. Изоляция прибора разрушается и ТЭН перегорает. Здесь помогает только замена.
Вторая причина – это плата управления
Третья причина – неправильное подключение стиральной машинки. Если сливной шланг подсоединен к какнализации очень низко от пола, то происходит самопроизвольное вытекание воды из машинки, стиралка, почувствовав это, подливает новую порцию воды и так пока не закончится цикл стирки. В результате, вода не подогревается и белье не отстирывается.
oleg71
Сообщение oleg71 » 14 мар 2010 19:46
Ну, насчет ТЕНа, обижаеш, его то я сразу поменял и по поводу третьей причины -- тоже,а от модуль -- да.
Сообщение SKORPION » 14 мар 2010 20:18
славик писал(а):Первое, и самое очевидное, перегорел ТЭН. Причина этой неисправности проста и банальна – пришло время. Изоляция прибора разрушается и ТЭН перегорает. Здесь помогает только замена.
я бы посоветовал Вам узнать как работает GORENJE,если самослив ,то показывается ошибка F03
oleg71
Сообщение oleg71 » 14 мар 2010 20:45
Самослива нет(шланг в ванную, и постоянно доливало бы воду), ТЕН сгоревший и закороченый на корпус, пресостат в норме, реле заменил, в режиме стирки через несколько минут после включения, монотонное вращение мотора с барабаном меняется на более интенсивное, в момент смены должно произойти включение реле ТЕНа, а его нет.
Сообщение SKORPION » 14 мар 2010 22:17
oleg71 писал(а):Самослива нет(шланг в ванную, и постоянно доливало бы воду), ТЕН сгоревший и закороченый на корпус, пресостат в норме, реле заменил, в режиме стирки через несколько минут после включения, монотонное вращение мотора с барабаном меняется на более интенсивное, в момент смены должно произойти включение реле ТЕНа, а его нет.
какое время Вы ждете7,тэн вкл не сразу
oleg71
Сообщение oleg71 » 14 мар 2010 22:38
Я знаю что не сразу, точно не засекал время -- от 5 до10минут
oleg71
Сообщение oleg71 » 11 июн 2010 21:26
Извиняюсь, что долго(ждал модуль). Вопрос решился заменой модуля.
Загадка-шутка(из личного опыта) для мастеров.Gorenye(не помню модель) греет ТЕН в любом режиме. У кого какие мысли?
Со своими загадками,- в раздел "Разное" или "Флейм"! (bun)
shura
Сообщение shura » 24 фев 2011 22:08
2-нет ли самослива?
датчик nts однозначно проверенно большим опытом
Перестаньте поднимать старые (брошенные) темы!!! (bun)
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
