Духовой шкаф Bosch HTHB75 E-Nr HBN 730550 /01 отключается вентилятор
Олег001
Сообщение Олег001 » 14 мар 2018 22:31
Добрый день!
Имею духовой шкаф Bosch HTHB75 E-Nr HBN 730550 /01 FD 8401 00345. Активно эксплуатируется более 12 лет. Всё работает как часы, но недавно появилась проблема. При включении программы "Гриль с конвекцией" перестал запускаться вентилятор. Т.е. он как и положено сразу начинает крутиться, но через секунду слышен легкий щелчок и он останавливается. При этом гриль продолжает нагрев.
Примечательно, что на других программах с конвекцией вентилятор работает без каких-либо проблем.
Буду признателен за любой совет.
Спасибо.
Re: Духовой шкаф Bosch HTHB75 E-Nr HBN 730550 /01 отключается вентилятор
Сообщение transfor » 14 мар 2018 23:34
Олег001 писал(а):начинает крутиться, но через секунду слышен легкий щелчок и он останавливается.
Советую купить тестер и найти что там щёлкает.
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 16 апр 2018 08:30
В этом режиме вентилятор и гриль включаются поочередно. То что вы описали, нормальный режим работы
Сообщение transfor » 16 апр 2018 09:07
vlad12345 писал(а):То что вы описали, нормальный режим работы
Когда "перестал запускаться вентилятор" - нормально?
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 16 апр 2018 16:11
Абсолютно нормально. 95 процентов потребителей используют 1-2 режима готовки. И как духовка работала раньше в режиме "Гриль с вентилятором", просто не помнят. После достижения установленной на терморегуляторе температуры, произойдет "щелчек" и выключится гриль и включится вентилятор.
alex50
Сообщение alex50 » 16 апр 2018 17:07
vlad12345 писал(а):Абсолютно нормально. 95 процентов потребителей используют 1-2 режима готовки. И как духовка работала раньше в режиме "Гриль с вентилятором", просто не помнят. После достижения установленной на терморегуляторе температуры, произойдет "щелчек" и выключится гриль и включится вентилятор.
я не встречал такой схемы, если только выключится тен гриля, при работающем вентиляторе при наборе нужной температуры....думаю слишком проста модель для этого!)
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 17 апр 2018 23:10
А Вы не поленитесь, скачайте и почитайте инструкцию к этой духовке. Если такой схемы не встречали, значит духовые шкафы BSH возрастом больше 10 лет вам не попадались. На 80 процентах этих духовок этот режим работает именно так. А духовка топик стартера, совсем не простая, там электронный блок рулит процессом нагрева.
alex50
Сообщение alex50 » 18 апр 2018 00:21
возможно! но если бы тен конвекции остался без обдува, он бы сразу перегорел, а режим гриля может работать и так и эдак без опасности перегрева!
Сообщение transfor » 23 апр 2018 19:48
vlad12345 писал(а):, скачайте и почитайте инструкцию к этой духовке.
:grin: Ждём-с!
vlad12345 писал(а):И как духовка работала раньше в режиме "Гриль с вентилятором", просто не помнят.
ТС пишет про "Гриль с конвекцией" :bummm
Дословно конвекция переводится как перенесение. В данном случае речь идет о беспрепятственном переносе воздуха внутри духовки посредством специально установленного вентилятора.
А духовка топик стартера, ....
Теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. Начальник транспортного цеха?! Он в зале?
Сообщение SKORPION » 23 апр 2018 22:02
страница N 12 инструкция по эксплуатации https://mcgrp.ru/files/viewer/137531/13#navigate_bar
Re: отключается вентилятор
Сообщение transfor » 23 апр 2018 23:18
Начальник транспортного цеха?! Он в зале? :-?
Вернуться в «Электроплиты»
