LG WD 80180 S Не греет воду
supercores
Сообщение supercores » 09 апр 2009 21:53
ТЕН исправен, что делать?
Сообщение SKORPION » 09 апр 2009 22:04
вскрывать модуль и либо пропаивать реле тэна, либо его менять-чаще пропайка контактов помогает-на форуме неоднократно уже обсуждалась данная тема-поищите и все поймете
twister
LG WD 80180 T Не греет воду
Сообщение twister » 15 июн 2009 20:38
Здравствуйте!
У меня такая же проблемма, только машина с буквой Т. Сегодня проверил тен - рабочий, подсоединял тестер к клеммам тена и включал машину на режим стирки, напряжение на тене так и не появилось. Время сначала отсчитывает нормально потом отсчёт останавливается и через некоторое время перескакивает на показания ближе к концу стирки. Всё бы нечего но проблемма усугубилась после того как вытянул блок управления. Всё залито эластичным компаундом, до дорожек не добраться! Если ломать реле то какое, там их по моему штук 7 не меньше? Подозрение на одно из двух чёрных возле трансформатора. А может не реле, а термодатчик?
Что делать посоветуйте пожалуйста. Сложное финансовое положение в семье, иначе бы заменил тупо блок и не ломал голову.
Спасибо всем кто откликнется!
Сообщение SKORPION » 15 июн 2009 20:52
сопротивление датчика температуры каково?
а вообше-то нужно название сма и Ваши замеры-в чужую тему влазить НЕ ХОРОШО :-)oops
twister
СМА
Сообщение twister » 15 июн 2009 21:53
LG WD-80180Т, Датчик температуры не мерял так как нет схемы и незнаю на каком разъёме мерять его
Сообщение SKORPION » 15 июн 2009 22:07
снять заднюю стенку слевой стороны от тэна в бак вставлена резинка а в ней датчик,он на разъеме,отсоединить и проверить его R :sekret
R=40-43kOM(пишу по памяти могу ошибиться)
twister
СМА
Сообщение twister » 15 июн 2009 22:12
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SergK
LG WD80180 Тоже не греет
Сообщение SergK » 26 дек 2011 23:22
У меня после включения на нагревателе 0-1 вольт.
Но между контактами нагревателя и массой примерно 127 вольт.
Єто нормально?
Сопротивление датчика температуры 50 kOm.
При нагревании пальцами, сопротивление падает.
Может, кто подскажет, что проверять дальше?
Сообщение cамрем » 27 дек 2011 19:56
Ковырять модуль в районе реле.
